Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 16.04.2011, 23:54   #1 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Вольтметр
Есть вольтметр на 130 вольт постоянки, его можно как нибудь переделать под 30 вольт?
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно сначала прочитать схожие темы
Вольтметр на светодиодах
Помогите сделать вольтметр на микросхеме КР572ПВ2
Вольтметр
Старый 17.04.2011, 00:10   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Стрелочный? В нём есть резистор, включенный последовательно с головкой прибора. Надо его заменить на меньший номинал (какой - зависит от конкретного прибора. Проще всего подобрать).
Только шкалу Вам потом придётся переградуировать...
Старый 17.04.2011, 10:02   #3 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Как переградуировать и как подобрать резистор?
Старый 17.04.2011, 12:59   #4 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
напечатать новую шкалу и заменить ею старую
cosonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 19:37   #5 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Заменить резистор на переменный, подать 30 вольт и потихоньку выкручивать переменник пока положение стрелки не будет соответствовать максимальному ее отклонению, далее замеряем сопротивление переменника и заменяем его на постоянный резистор. Да и не забудь выкрутить переменник на максимум( максимальное сопротивление) перед тем как его ставить.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 23:00   #6 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Разобрал я вольтметр, а там не резистор а катушка. Мне кажется катушка выполняет роль сопротивления (если надо могу выложить фото). И еще вопрос: есть ли какая нибудь микросхема, на которой можно собрать вольтметр, только чтоб она стоила не дороже 100руб., а то тогда проще китайский мультиметр купить.
Старый 26.04.2011, 13:42   #7 (permalink)
vanya_vip
выложи фотки , замерь сопротивление катушки
vanya_vip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 09:38   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Эта катушка намотана проводом высокого сопротивления,
возможно Манганин. Поставь просто перемычку, т.е. зашунтируй
катушку, получится просто мА-ная головка. Отпечатай на
принтере новую шкалу - 30V и наклей на старую шкалу.
Можно собрать прибор. Параллельно прибору надо поставить
электролит 1-2.2 мкФ 16В, соблюдая полярность. затем через
резистор подавать 30В, величина резистора примерно в 4 раза
меньше сопротивления катушки, надо подбирать? Электролит
нужен, чтобы слегка увеличить инерционность головки, чтобы
стрелка не так сильно скакала при измерениях ...
P.S. чтобы точнее была шкала, аккуратно сними старую, там два
болтика, осторожно проволочки ограничители, сканируй старую
шкалу и уже на компе в графредакторе замени цифры на шкале.
Если бы шкала была 60, 90, 120, 150 или 300В, то можно было бы не
переделывать, а с 130В пересчитывать не удобно ...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
