11.11.2017, 02:21 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Как Вы могли на подстроечнике 100 кОм выставить 1 кОм , на 2.2 , 3,3 , 4,7 , это понятно , на 100кОм любое движение настройку собьёт .
11.11.2017, 02:27 | #33 (permalink) |
Не спорю, тяжело получается поймать примерно 900 Ом, но сам вопрос в том, почему, когда подстраиваю измерение напряжения, то убегает точность режима измерения 2000 Ом и наоборот, может подстроечник не вместо 900 Омного нужно было впаять, как советовали в видео?
11.11.2017, 02:32 | #35 (permalink) |
11.11.2017, 02:48 | #36 (permalink) |
Прочитайте тему Схема мультиметра DT832 там есть схема , проверьте делитель измерения сопротивления на точность номиналов .
15.11.2017, 00:53 | #37 (permalink) |
Если эта схема для моей версии платы, то я в ней не могу разобраться, часть элементов не совпадают, с режимами переключателя не понятно. Нашёл советский подстроечный резистор на 1 кОм, впаял, регулировка стала точнее, но вопрос не решился, почему когда настраиваю точность в режиме измерения 20 вольт, то убегает точность измерения в режиме 2000 Ом и наоборот. То ли подстроечный резистор нужно не на место 900-от омного ставить то ли ещё, что то не так. Если здесь мне не могут подсказать, то я точно сам не разберусь.
14.12.2017, 03:33 | #38 (permalink) |
Имеется мультиметр DT-832 в вот таком исполнении. После неправильного использования перестал работать, при внешнем осмотре и прозвонке выяснил что сгорел резюк ( отмечен на фото), идущий от разъема VmA. Кто знает какой номинал?
14.12.2017, 10:08 | #39 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Хорощо бы полную информацию о том, при каких обстоятельствах это произошло ( режим работы прибора в момент измерения и что пытались измерять). Проанализировав схемы приборов серии 830 смею утверждать , что данный резистор имеет нулевое сопротивление и применился в данном приборе вместо стандартного стеклянного предохранителя.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
14.12.2017, 20:11 | #40 (permalink) |
