01.11.2017, 14:43 | #22 (permalink) | |
01.11.2017, 15:35 | #24 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Впаяны резисторы или нет --это особой роли не играет, так как "капля" (ICL7106 ) проверяется при отстегнутом переключателе , при подключенном напряжении питания.А отсюда уже делается вывод --стоит ли делать ремонт прибору данной категории или нет ( с заменой ICL7106) .
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
01.11.2017, 15:42 | #25 (permalink) |
Как выглядит процесс проверки капли, что где нужно замерить?
05.11.2017, 00:39 | #26 (permalink) |
Вместо какого из этих резисторов нужно установить подстроечник, чтобы была подстройка показаний?
6R22 - 900 Ом 6R23 - 100 Ом 6R24 - 9 Ом 6Rt1 - 1.5 Ком |
05.11.2017, 14:21 | #27 (permalink) |
Даже и не знаю с какой стороны подойти к вашему вопросу , чтобы дать на него ответ.Во вторых ---первоначальная калибровка мультимеров производится при помощи переменного сопротивления (делителя опорного напряжения), вместо которого у вас по видимому впаян постоянный резистор. И в третьих, надеятся что с "наскока" отремонтировать , ну или заниматься ремонтом приборов без элементарной информации о ремонте ,врядли возможно. Хотя в большинстве случаев при целосности АЦП (ICL7106) все получается.
06.11.2017, 00:23 | #28 (permalink) |
Я с наскока не пытаюсь отремонтировать, поэтому задаю в этой теме вопросы.
Всё получится, наверно, должен скоро резисторы купить. Есть видео, где мужик впаял подстроечник, говорит, что впаял вместо 900 Ом, но при этом тыкает в резистор 6R23, который у меня вроде на 100 Ом, а впаял он его помойму на место 6Q1, что это вообще такое 6Q1? в интернете есть разные варианты, что это могло быть. И вы так и не сказали, как проверить целостность АЦП (ICL7106) без резисторов. |
11.11.2017, 01:43 | #29 (permalink) |
Мультиметр восстановил, все функции работают, но есть проблема. Как и предполагал ребята из магазина чип и дип накосячат с резисторами, положили один не по списку, в общем не хватало 910 Омного, пришлось всё таки вместо него припаять подстроечный на 100 кОм, уж какой нашёл, решил им попробовать подстроить точность измерения напряжения, получилось, показания почти сотка в сотку совпадали с хорошим мультиметром, но обнаружилось одно но, в режиме измерения 2000 Ом, показания врут Ом на 40-50, этим же подстроечником можно подогнать точность измерения сопротивлений в этом режиме, но тогда убегает точность измерения напряжения и золотая середина не устраивает. По всему выходит, когда я сжёг мультиметр, я в темноте выбрал режим измерения 2000 Ом, а нужно мне было 750 вольт переменного тока.
Кто нибудь подскажет, что я сделал не так и как вернуть точность показаний? |
11.11.2017, 02:10 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
