Мой, так скажем, станок...
Nekroliks
30 Май 2010
Ну вот, сегодня наконец то доделал себе станок, даже не знаю как обозвать, наверное шлифовальный :), и сегодня же одумался что надо было фотографировать прогресс работы :(....
Ну а теперь о самой работе, все началось с того что я запарился обрабатывать гравером большие поверхности, и давно было решение сделать себе станочек, также был двигатель, от чего-то старого(не помню с чего снял), трансформатор с ~220В до ~380В, конденсатор большой мощности, корпус-щиток с завода "Аксай Кардан деталь" :D, ну и прямые руки....
В принципе ничего сложного в этом нет, но все по порядку:
1.Берется корпус, полностью разбирается, размечается под двигатель и трансформатор, плюс отверстия под болты, и выключатель с лампой(индикатор).
2.Режим и сверлим корпус, в моем случае гравером...
3.Надо разобраться с электроникой, тут то и начинаются проблемы, одна из них, это то что я не знал на сколько вольт двигатель, определилось это методом тыка : подал 220 и увидел что крутится не в полную, потом подал 380 и он выдал все что мог и чуть не грохнулся со стола :D
4.Идем дальше, нам нужен пусковой конденсатор большой ёмкости, нашел на 400В 10мкФ
5.Теперь собираем все вместе спаиваем провода, все прикручиваем, пытаемся запустить.....
6.Но тут обнаруживается что корпус очень сильно вибрирует, я же совсем забыл про амортизирующие ножки, ставим ножки, теперь то - все готово :)
З.Ы. Станок очень хорошо работает и справляется со своей функцией, я не пожалел что потратил на него время, плюс ко всему это какой ни какой опыт :D
Ах да, хотел бы попросить совет по изготовлению регулятора оборотов(все таки 380В)
Фото готового девайса смотрите в миниатюрах
    269.6 KB · Просмотры: 897
    104.2 KB · Просмотры: 463
    106.3 KB · Просмотры: 362
    146.9 KB · Просмотры: 544
    116.2 KB · Просмотры: 386
Жуткое устройство! :))
Но крайне полезное. Подумай над элементами защиты вокруг диска. В остальном всё нормально.
Ящик пандоры))))))), а самое главное хорошо прикрутить к верстаку наждак
Защиту я уже приглядел лежит старая болгарка(сгоревшая) сниму с неё, вот только думаю как её присобачить :)
А как насчёт регулятора оборотов? Не могли бы вы поделиться схемкой?:tehnari_ru_837:
У тебя там двигатель коллекторный?
ЛАТРы етим лучше всего регулировать
Да коллекторный, но крутится слишком шустро при неосторожном движении можно всю деталь стереть.... да и ножи на такой скорости не поточить :)
Да ЛАТРы это вариант, очень дорогой вариант, цена у него:tehnari_ru_184:
Можно ЛАТР, но это громоздко. Лучше использовать тиристорный регулятор напряжения.
А как гравером резать?? Что такое гравер??
Не ты на рынок сходи и глянь старый.Это самые современные так дорого стоят. и место под него в коробке должно найтись.Я себе взял всего за 500р на 8.5А.
Гравер, тот же дремель - это мини инструмент со множеством насадок, им можно сверлить пилить шлифовать, ну и конечно гравировать :)
    9.6 KB · Просмотры: 283
На восемь ампер - это здоровенный трансформатор.
ну у него двигатель на сколько?Будеть меньше.
Хмм, спасибо схожу спрошу, а как сделать тирристорный, гугл что то не помог...
З.Ы. Двигатель на полных оборотах дает 6,5А.
Вот две простые схемы.
    18.7 KB · Просмотры: 23,614
    18.6 KB · Просмотры: 1,326
Нет, двигатель коллекторный, но всё равно спасибо за ссылку
Спасибо буду пытаться собрать:)
Вот такая
не знаю правда подойдет или нет.
Можно сделать на микросхеме КР1182ПМ1.
    12 KB · Просмотры: 3,178
