16.08.2010, 01:02 | #22 (permalink) |
Ну я и не говорю что он выпремляет ток, ток выпремляет диодный мостик (Диодный мост — Википедия), А ток мне нужен ПЕРЕМЕННЫЙ, и нужно знать где ноль, чтобы не спалить один девайс!!!
18.08.2010, 22:35 | #23 (permalink) | |
19.08.2010, 10:12 | #24 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Переменный ток только в замкнутой сеты, на сколько мне известно, так что, даже в розетке, один из контактов - фаза.
Я не помню как называется, но есть такой индикатор, в виде отвертки... |
19.08.2010, 11:30 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Если нету под рукой индикатора, но есть тестер, то в принципе можно определить ноль и фазу в розетке, измерив напряжение между каждым из контактов и каким-нибудь заведомо заземленным железом. Правда, в современных домах найти таковое не просто - раньше это были, например, водяные и отопительные трубы-стояки, но сейчас, ввиду перехода на пластиковые трубы, это отпадает. Зато в современных квартирах часто специально проводят отдельную земляную шину (для подключения стиральных машин и др.) - можно использовать ее. |
09.10.2010, 17:25 | #26 (permalink) | |
Время, за которое происходит один такой цикл (время, включающее изменение тока в обе стороны), называется периодом переменного тока. Количество периодов, совершаемое током в одну секунду, носит название частота. Частота измеряется в герцах, один герц соответствует одному периоду в секунду. |
