03.05.2011, 21:51 | #21 (permalink) |
Посоветуйте пожалуйста, что теперь делать, заточить его чтобы стало тонким? или купить такой же но съемным жалом и если надо поставить тонкое? А то думаю свой заточу и вдруг мне тупой наконечник понадобится. |
03.05.2011, 22:01 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Заточить напильником, 65 ватт-много, лучше взять 25-40 максимум. А лучше, конечно, купить нормальный паяльник со сменным необгараемым жалом. а в идеале хотя бы простенькую паяльную станцию. Я вон ZD-931 взял, так паять одно удовольствие
04.05.2011, 15:02 | #23 (permalink) |
наверное куплю такой же 65-ваттный, много это да, но по быстрому если припаивать и отпаивать тогда нормально. А как это так и спросить дайте паяльник со сменным необгараемым жалом? везде в таких отделах стоят девки которые в этом вообще не смыслят.
04.05.2011, 21:00 | #24 (permalink) |
65 ватт я повторяю много для радиодеталей, перегреть можно запросто. Если тебе паять платы то 25-40 ватт максимум, ну а если кастрюли, то можно и на 300 вт взять Как спрашивать? Да просто-берешь и спрашиваешь! Можно на витрине выбрать, у паяльников с необгараемым жалом оно белое, покрыто слоем никеля и хрома. Можно взять и отечественный ЭПСН и заменить родное жало на необгараемое. Я перепаял и теми и другими и одно скажу: на медные жала я не пересяду больше никогда! Зачем эти заморочки? Затачивать его, лудить... Тем более "вечные жала гораздо удобнее в использовании, заточены они уже на заводе и на долго их хватает.
05.05.2011, 14:59 | #25 (permalink) |
просто у меня знакомый который материнские платы которые чинит, так сказал, что 65 ваттным если все по быстрому делать, то все окей будет. Допустим как будет если 40ваттным уже разогретым прикоснуться до олова, оно так же моментально растаивает, как и при распаивании 65-ти ваттным паяльником?
07.05.2011, 05:03 | #27 (permalink) |
все остановился на варианте купить паяльник в 40ватт. А чем они отличаются кроме мощности? температуры у них говорят одинаковые до 300 градусов кажется, что у 25 что у 100 ваттных паяльников.
07.05.2011, 11:25 | #28 (permalink) |
Отличаются они запасом мощности и размером, конечно. А 40ВТ-вполне неплохой выбор, вот только отечественный или импортный выбрали? Если знать о перегреве и паять "очередями" то шансы перегреть деталь практически нулевые
20.06.2011, 15:07 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
65 ватт - это совсем не много для радиодеталей, особенно если работать с бессвинцовыми припоями. А перегреть деталь можно и 25 Вт паяльником, тут все зависит уже от опыта.
У меня лично недорогая станция Lukey-936D. Вполне доволен. Подходят сменные жала Hakko и AOUYE. Бренд хоть и китайский, но достаточно известный, всегда можно купить и паяльник и нагревательный элемент. |
03.08.2011, 00:50 | #30 (permalink) |
Присутствующий
Я пользуюсь паяльником 25Вт. Всё хорошо, но! купил припой sparta. Спираль в пластиковой трубе. Диаметр 1 мм. Мой паяльник этот припой не берёт! Только если держать по 10-15 секунд! После этого я и задумался взять новый паяльник по мощнее.
Ватт на 70 как минимум, пистолет. А что касается пайки именно плат, то 25Вт вполне хватает. Не хуже, чем 40ваттником |
