17.03.2010, 23:29 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
19.03.2010, 22:43 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
А как правильно припаять провод к медной пластинке на плате?
Я, вот, как паяю(провод+провод/провод+переключатель(на платах ещё не паял...)): беру активный флюс, мажу спаиваемые поверхности, тыкаю паяльником в припой(на паяльнике появляется капелька), переношу эту капельку на соприкасаемые части, которые нужно спаять... Правильно?? А как быть с платой? Причём с платой от устройства(там пластинки, впринципе, довольно большие(1мм*2мм))... нужно ведь аккуратно... может сначала залудить провод, прижать его к смазанной флюсом пластинке, и паяльником ткнуть... Или как ещё? |
19.03.2010, 22:49 | #43 (permalink) |
Я паяльником только грею место спайки, а припой подаю непосредственно в место пайки в необходимом количестве. Вот этим и удобен припой в виде проволоки. А провод и будущее место пайки желательно предварительно залудить.
19.03.2010, 22:55 | #44 (permalink) | |
У меня проволока, но без флюса...
Или надо как-то закрепить все спаеваемые объекты? Как? |
19.03.2010, 23:05 | #45 (permalink) |
Если проволока без флюса, то его надо наносить на место пайки. А вот как держать это всегда проблема. Можно попросит кого-то придержать (кто не боится тебя с паяльником в руках), можно заранее закрепить. Я вот думаю третью руку отрастить.
19.03.2010, 23:11 | #46 (permalink) |
Значит, чтоб правильно припаять провод к медной пластинке, нужно:
1)Залудить поверхности(сначала смазать флюсом, потом, нагревая их, припоем ткнуть) Кстати, в чём отличие активного флюса от обычного? В каких случаях применять тот или иной? 2) Нагревая залуженные, соприкасаемые поверхности, добавить припоя в место пайки(уже без флюса). Так? Если растить, то уж сразу 2... и возможностей больше и симметричнее... |
19.03.2010, 23:15 | #48 (permalink) |
При пайке флюс надо добавлять всегда, он помогает правильному растеканию припоя. А активный флюс надо тщательно удалять после пайки. И я бв не советовал его для пайки радиоэлектронных конструкций.
19.03.2010, 23:17 | #49 (permalink) |
Вот у кого нет проблем с пайкой, когда надо придержать! Просто мечта!
19.03.2010, 23:20 | #50 (permalink) |
Ух, интересный девайс... надо что-то подобное сделать...
