10.10.2011, 07:07 | #22 (permalink) |
Еще возможен вариант с использованием сплава "РОЗЕ" - нанести на контакты и прогреть 30Вт паяльником - тем самым понизить температуру плавления припоя и выпаять Ваш "кондер".
05.12.2011, 00:39 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Прогреть один из выводов(пока неначнут образовываться пузырьки или проседать припой) и наклоняя в противоположную сторону тянуть кондёр, затем другой вывод так же(метод "вышатывания"), при приподнятии корпуса на достаточное расстояние - обкусить бокорезами, снова разогреть плошадки удалить остатки и с помощью тонкой швейной иглы круговыми движениями образовать отверстие под новую деталь
конденсатор |
