27.01.2018, 23:48 | #1152 (permalink) |
Это труба ппр. После ремонта осталась. Вот ее уже точно надо выкинуть, слишком долго лежит так свернутая. Помню, сантехники ругались, что в таком виде их с рынка привезли, а несколько лет пролежавшая кольцом уже точно по назначению не пойдет.
Спасибо Только вот отопления не предусмотрено там. Так что зимой не так много времени как хотелось бы провожу там. То что главное, это конструкции, согласен полностью. Но недавно смотрел одно видео, там человек делал простенькие самоделки для дома, даже не электронные. Но у него на столе было только изделие, а при работе он брал необходимый инструмент с полки, пользовался, сразу возвращал на место. Мусор тоже сразу смахивал в корзину. КМК очень правильный подход. |
10.03.2018, 21:26 | #1153 (permalink) |
В нашем ауле уже наступает жара. Днем за 20 градусов переваливает.
А что самое главное на рабочем месте? Правильно, вентиляция Нашел в коробке с барахлом железяку, выдрал из неисправного компьютерного БП вентилятор и сляпал на скорую руку настольного карлсона. Вентилятор отреставрирован, работает почти бесшумно. Запитан от блока питания модема на 9В. В самый раз получилось. Слабенький нераздражающий поток воздуха и почти без шума. Потом еще на работу соберу такой же. Если подходящие запчасти найду, то с регулировками угла наклона и скорости вращения сделаю. |
11.03.2018, 07:51 | #1155 (permalink) |
Когда мне становится душно, ставлю на форточку блок из трёх вентиляторов от ЕС-ЭВМ. Продув отменный получается.
11.03.2018, 08:12 | #1158 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
С такими не работал, хотя видел. Вроде там асинхронник на 3000 оборотов, он тихим быть не может.
Пожалуйста не предлагайте мне дружбу. Не хочу отказывать, но у меня другие понятия, поэтому просто не отвечу. Последний раз редактировалось prima; 11.03.2018 в 08:18 |
12.03.2018, 01:18 | #1160 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
В ВН-2 шум идет от:
1. Подшипников. Их желательно подбирать, и из хороших, импортных. Смазка должна быть хорошей - я использую технический вазелин (но у него вязкость термо-зависимая) или силиконовое масло ПМС-200. 2. Несбалансировнность вентилятора тоже часто встречается, тут уже приходится или настраивать или выкидывать. Помню как в жаркое лето 2010 г. у одного из 4-х вентиляторов стоящих в форточке нечаянно сломал одну лопасть... Пришлось для симметрии и баланса вырезать часть секторов других лопастей. Производительность немного упала, но все равно лучше чем ничего. 3. И собственно шум воздуха от самих лопастей вентилятора от высокой частоты вращения. От этого можно избавиться только снижением оборотов. |
