25.10.2022, 22:34 | #1 (permalink) |
Шаговый двигатель Nema 17 HS6001S
25.10.2022, 22:34 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Шаговый двигатель em-483 Как запустить шаговый двигатель? Биполярный шаговый двигатель |
25.10.2022, 22:44 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
для того, чтобы продолжение разговора имело хоть какой то смысл, наверно необходимо выложить сюда и схему подключения и код.
25.10.2022, 23:41 | #4 (permalink) |
ну если это называется "схема"...
но даже по ней видно, что нет соединения общего провода ардуины с питанием драйвера - это как минимум, далее совершенно не понятно как подключены обмотки ШД
25.10.2022, 23:49 | #5 (permalink) |
Можете подсказать правильнуе схему этого шд с драйвером ? :/
26.10.2022, 00:02 | #7 (permalink) |
правильную схему может подсказать только ТЗ для работы этого шагового двигателя. любой драйвер с током до полутора ампер на фазу будет работоспособен с этим двигателем. а вот управлять драйвером ардуинкой - это уже другой вопрос.
26.10.2022, 00:09 | #8 (permalink) |
у вас прибор есть для прозвонки цепей?
26.10.2022, 00:28 | #10 (permalink) |
обмотки прозванивали?
подключили их на соответствующие выходы драйвера или как повезет?
hs6001s, nema 17, tb6600, драйвер на nema 17 |
