25.10.2022, 23:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Вопрос обозначил на Вашей схеме, - 0,4Ом из чего изготовлен (если правильно выразился) , где-то дома есть манганин. . И, блок DC-DC на какое выходное напряжение выставляли. |
25.10.2022, 23:13 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах На конкурс "Сила тока". Модернизация RGB лампочки Канал "Москва 24" разыграет приз среди лучших хакеров страны Модернизация магнитофона "Комета 226 С" Модернизация "Радиотехника У 101С" Кто-нибудь читал книгу Скотт Мюллер "Модернизация и ремонт ПК 19-е издание" ? |
25.10.2022, 23:14 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
У Ц4323 есть не приятный недостаток - верхняя часть корпуса из оргстекла и оно заряжается статическим электричеством, если его тереть (случайно или вытирая).
При этом поле воздействует на головку и стрелка под его действием отклоняется, искажая результаты измерений. Чтобы снять статику, достаточно провести по шкале влажной салфеткой. Ниже выкладываю фото модернизированного прибора.
25.10.2022, 23:23 | #14 (permalink) |
палец грязный, на нем мульен микробов и прочей гадости энто не гигиенична
25.10.2022, 23:28 | #15 (permalink) |
Экономия салфеток.
26.10.2022, 22:14 | #16 (permalink) |
как и обещал выкладываю
фото демонстрации проверки светодиодов в лампе и стабилитрона шкала 25 вольт 1 светодиод 2 светодиода 3 светодиода 4 светодиода - стрелка зашкаливает, т.к. с выхода преобразователя выходит 28 вольт, при меньшем напряжении свечения 4 светодиодов нет. стабилитрон кс168
26.10.2022, 22:34 | #17 (permalink) | |
26.10.2022, 23:18 | #18 (permalink) |
совершенно верно
мне пришла мысль взять преобразователь XL60009 и встроить его в свой настольный тестер Ц4312, чтобы можно было "играться" с напряжением до около 50 вольт. но это как говорится уже совсем другая история
26.10.2022, 23:31 | #19 (permalink) |
Есть где-то в закромах повышайка DC-DC, надо будет попробовать свой доработать по Вашему способу. Но, наверное без режима х2, в наличии есть Ц-43101.
26.10.2022, 23:57 | #20 (permalink) |
дерзайте! я думаю не пожалеете о потраченном времени
