24.10.2022, 23:46 | #1 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Модернизация прибора "ПРИЗ" Ц4323
Решил я "откопать" свой "ПРИЗ" - Ц4323 и попробовать его модернизировать. Что из этого получилось - представляю на обозрение, может кому то поможет. Раньше я уже переделывал его отсек питания на элементы АА. Теперь решил из него "выжать" все что возможно, точнее на что хватит моей фантазии Первым делом решил воткнуть в него аккумулятор 18650 - прекрасно становится, нужно только немного подогнуть контакты на встречу друг другу. При полностью заряженном аккумуляторе стрелку омметра на "0" не выставить - чуть чуть зашкаливает, для устранения этого можно впаять дополнительный резистор последовательно с переменным. Но я этого не делал - для "прозвонки" и так нормально, а чуть разрядится аккумулятор и все станет на свои места плюс бонус можно контролировать напряжение аккума, если один щуп вставить в "+r" а второй в "10В", или "2.5В"х2=5В, выкрутить переменный резистор в минимальное сопротивление и замкнуть щупы. продолжение следует
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Stepix (25.10.2022), Технарь (25.10.2022) |
24.10.2022, 23:46 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах На конкурс "Сила тока". Модернизация RGB лампочки Канал "Москва 24" разыграет приз среди лучших хакеров страны Модернизация магнитофона "Комета 226 С" Модернизация "Радиотехника У 101С" Кто-нибудь читал книгу Скотт Мюллер "Модернизация и ремонт ПК 19-е издание" ? |
25.10.2022, 01:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Примерно так же было и, тоже решил чуть-чуть модернизировать свой Ц-4323
Но, пошёл немного другим путём: ,,, В отсек для батареек поместил понижающий DC-DC и выкл. питания. |
25.10.2022, 05:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Извращенцы. Я в своë время просто напихал стопку из Д-0,1 , а сейчас уже и не помню, где он валяется. Он приблудился уже весьма зашорканый и со мной пережил не меньше в качестве выездного командировочного работника. Там уже весьма затруднительно показания читать было
25.10.2022, 19:09 | #4 (permalink) |
приведу сразу доработанную схему, а потом буду пытаться объяснить, что я наваял.
25.10.2022, 19:30 | #5 (permalink) |
Итак что сделано:
1. как уже писал - источник питания заменен на 18650 2. добавлен предел измерения постоянного тока 2.5А 3. добавлен предел измерения постоянного и переменного напряжения 25В 4. введен режим "х2", благодаря чему появились новые пределы измерений: 5В, 20В, 100В, 2000В постоянного и переменного напряжения 1В постоянного напряжения 1мА, 10мА, 100мА, 1А, 5А!!! постоянного тока 5. в схему встроен повышающий DC-DC преобразователь МТ3608, благодаря которому стало возможно проверять стабилитроны до 25В и светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Этот режим работы я обозвал - Z25V, контроль производится по шкале 25В.
25.10.2022, 21:37 | #6 (permalink) |
Для реализации режимов "х2" и "Z25V" был задействован миниатюрный ползунковый переключатель 2 направления на 3 положения.
в среднем положении обычный режим работы, а в крайних "х2" и "Z25V" в режиме "х2" параллельно головке подключается шунтирующий резистор, который подбирается так, чтобы ток отклонения головки был в 2 раза больше. в режиме "Z25V" подается питание на DC-DC преобразователь и минус питания подключается к "-" выводу головки. Выход DC-DC преобразователя через резистор ограничивающий ток КЗ при замыкании щупов на уровне 5 - 15 мА подключен на гнездо 25V. Щупы для проверки стабилитронов и светодиодных ламп вставлены в гнезда "-" и "25V" прибора.
25.10.2022, 21:57 | #7 (permalink) |
Небольшой вопрос? Но ведь светодиоды , во всяком случае 3.3v белые, цешкой Ц-4323 можно проверить на целостность/свечение в "режиме изм. сопротивления" на пределе х10 Ом.
25.10.2022, 22:13 | #8 (permalink) |
можно конечно, но ведь ими не ограничивается "парк" светодиодов - 6-вольтовые, 9-вольтовые и т.д., а в лампах в основном применяются на 9 и больше вольт.
кроме того что без DC-DC преобразователя осуществить этим и другими приборами нельзя я планирую выложить в последствии фото применения прибора в этом режиме.
25.10.2022, 22:31 | #9 (permalink) | ||
25.10.2022, 22:41 | #10 (permalink) |
Пределы 25V и 2.5А реализованы на гнездах выходов генератора 465кГц и 1кГц соответственно.
Отмечу сразу, если генератор не нужен и им не планируется никогда пользоваться, то все что написано ниже не нужно делать - просто отключить выходы генератора от гнезд и все! Хотя я и не использую встроенный генератор, но мне приспичило сохранить полную функциональность данного прибора, которая была предусмотрена его разработчиками Для развязки по постоянному току измерительного прибора от схемы генератора, были применены конденсаторы С5 и С6 (кстати в инструкции прибора написано, что подключать генератор к исследуемой схеме следует через развязывающие конденсаторы не менее 3300пФ для 465кГц и 1мкФ для 1кГц, не понятно почему их нельзя было сразу встроить в генератор) Но для развязки по переменному току - этого не достаточно! При измерении переменного напряжения - результаты были занижены, поэтому пришлось применить гальваническую развязку при помощи нормально разомкнутого контакта герконового реле. При включении генератора(щуп вставлен в гнездо "*", включается так же реле Р и подключает выход генератора к гнезду "1кГц". На мой взгляд все остальное понятно из приведенной схемы, если возникнут дополнительные вопросы, постараюсь ответить.
