18.05.2022, 06:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
18.05.2022, 06:19 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Вытяжка для пайки Кислота для пайки |
18.05.2022, 10:17 | #12 (permalink) |
Это я! Я паяю СМД строительным феном. Уже очень давно и весьма успешно.
Только тут не нужно забывать, что далеко не каждый фен для этого годится.Самый важный параметр - температура выдуваемого воздуха. Она должна быть стабильной и задаваться с точностью не хуже 10°C. К таким фенам относятся некоторые модели Бош и Штаер. Второй параметр - регулировка потока (расход) выдуваемого воздуха. У фена д.б. не менее 2 режимов - малый расход и турбо. Малым расходом паяю мелочь, а в режиме турбо - крупноту. Насадки желательно брать стандартные бошевские: круглое сужение до 5-8 мм, сужение до 10-15 мм и насадку для термоусадки. P.s. Для пайки SMD ещё понадобится нижний подогрев. Его можно тоже использовать "нетрадиционный" - галогенный прожектор мощностью 100-150 Вт. У меня именно такой. |
18.05.2022, 13:49 | #13 (permalink) | |||
Мелкие платы можно и без подогрева паять. Прожектор неплохая идея, пожалуй так и сделаю. |
26.06.2022, 18:16 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Часто на ремонт приносят спутниковые ресы на линуксе, в малогабаритных корпусах, типа Openbox, Xcruiser, Skyway, Startrack. В общем то внутри клоны друг друга. Проблема одна - отвал проца. Несколько штук клиенты оставили, и буквально на днях, коллега принёс до кучи ещё один - подвис, и после выключения больше не загрузился. В своё время заказывал трафареты с шарами с алиэкспресса, немного до этого ремонтировали медиаплееры Элтекс, реболили даже, но на Achi IR PRO SC, которую я потом отдал брату. А тут решил попробовать на подручных средствах сдуть, отреболить и вновь запаять. В качестве нижнего подогрева утюг, верхний - строительный фен, без регулировки скорости потока и температуры. Результаты: из пяти ресов поднял четыре, на двух из них отреболил и чипы ОЗУ. Пятый, который на самом деле был первым, тоже поднялся, но после загрузки тут же виснет. Т. е. м/б проблема в софтовой части, но на всякий случай снова сдул проц с оперативкой, попробую отреболить второй раз, потом буду думать дальше. Выводы: реболлинг на коленке тоже вполне возможен. Проц ST7110
Последний раз редактировалось gluxon; 26.06.2022 в 18:21 |
26.06.2022, 18:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
26.06.2022, 19:09 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Безусловно - возможен.
Только в этом деле крайне необходима мастеровая "чуйка", но и она приходит с опытом. А у зачинателя темы (судя по вопросу) опыта-то и нетути.
26.06.2022, 19:48 | #17 (permalink) |
Сейчас ради интереса , разобрал один свой , сдул зверским образом проц строительным феном - плата потемнела , таким же образом вдул проц назад , результат оказался плачевным , он завёлся , я расчитывал на полный труп ...
26.06.2022, 20:47 | #18 (permalink) |
На линухе совсем не копеешные они. В принципе полноценный компьютер, всеформатный медиацентр, но речь не о том. Речь о применении самого примитивного строительного фена для ремонта серьёзной техники. На месте этого реса вполне могла лежать плата ноута
26.06.2022, 22:11 | #19 (permalink) |
