13.01.2022, 22:38 | #31 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.01.2022, 22:46 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Да я не измерял никогда до этого момента и не интересовался потреблением.
Вот фото сделал в хорошем разрешении: На первом фото маленький мультиметр в режиме звуковой прозвонки, а большой в режиме измерения тока. На втором фото большой мультиметр в режиме звуковой прозвонки, а маленький в режиме измерения тока. Если щупы поменять местами, ток будет тот же, только знак поменяется. Понятно, что результаты занижены по той причине, что мультиметр в режиме измерения тока на пределе измерений 20 мА всё же имеет некое сопротивление, а при коротком замыкании ток будет больше.
13.01.2022, 22:50 | #33 (permalink) |
Чистильщик
Упс... ты не там измерял! Надо на батарейке, а не на щупах!
13.01.2022, 22:50 | #34 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
и чего вы тут намеряли?
я измерял ток в цепи питания
13.01.2022, 23:00 | #35 (permalink) |
Да, действительно, Вы правы ребята. Сейчас замерю на батарейке "Крона".
13.01.2022, 23:20 | #36 (permalink) |
5,4 мА потребляет в режиме прозвонки UT60H. Второй мультиметр не стал проверять, там мизинчики, проблематично подключиться.
Замеры у похожего мультиметра UT60A уже делали. В режиме измерения напряжения ток потребления 1,04 мA, а у M890G — 5,57 мА. https://lemzspb.ru/skol-ko-toka-potr...et-mul-timetr/
14.01.2022, 14:19 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А ты поменяй щупы между мультиметрами (щупы от большого подключи к маленькому и наоборот). Показания снова изменятся.
14.01.2022, 14:31 | #38 (permalink) |
С чего бы показаниям меняться? Сопротивление всех проводов от щупов практически одинаковое.
14.01.2022, 14:34 | #39 (permalink) |
Ради эксперимента - проверь.
14.01.2022, 14:43 | #40 (permalink) |
Проверил, показания одинаковые.
