Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 11.01.2022, 22:17   #1 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию DC-DC повышайка MT3608 в мультиметре и не только
Попал мне в руки очередной мультиметр и естественно на кроне и приказала она долго жить ...терпеть ненавижу кроны
Начал думать как быть
Товарищи наши китайские наклепали кучу готовых всяких преобразователей(хотя могли бы уже и встраивать их в мультиметры, и проблем бы никаких не было), вот я и стал смотреть в сторону MT3608, стоимость которого в пределах 0,5 доллара.
Но вся беда в том, что просто так применить его в мультиметре не рационально, т.к. при выключенном приборе, MT3608 будет все равно работать на Х.Х., потребляя при этом ток около 1мА.
Вроде бы не много, но аккумулятора 18650 хватит при этом всего на пару месяцев. И это тормозило меня...
Наткнулся в интернете на идею не безызвестного Ака Касьяна.
но эта абракадабра на плате мне как то не приглянулась
хотя конечно 3 резистора и транзистор можно "причесать" и разместить на платке более аккуратно, но мы легких путей не ищем, мы думу думаем, как бы упростить...
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
yarishNEW (20.01.2022), кочевник (16.01.2022)
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу
MT3608 + TP4056 + DC мотор = проблема
Если села в мультиметре батарейка "Крона"
Только ХР !!
Зачем это на мультиметре?
Про 7рку и не только
Старый 11.01.2022, 22:37   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
А зря. Сейчас аккумуляторы типоразмера "Крона" выпускают с разъёмом micro USB как у смартфонов и индикацией уровня заряда. Очень удобно. Есть и обычные аккумуляторы "Крона", но к ним зарядник ещё нужен с типичными разъёмами.
Да, и обычные батарейки "Крона" могут отличаться по ресурсу, в зависимости от производителя, собственно, как и остальные автономные источники питания. Обычно результатами тестов таких элементов мало интересуются перед покупкой.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 22:39   #3 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Но мне еще не понравилось, что под каждую нагрузку нужно подбирать резистор, чтобы падение напряжения на нем было оптимальным, если малое падение, то преобразователь не запустится, если большое, то на нагрузку пойдет сильно заниженное напряжение.
В общем даже настроив на один мультиметр и потом подключив плату на другой, то он не запустил плату и не включился, т.к. потребляет ток немного меньше.
Мне это сильно не понравилось и я обиделся на это решение
Но идею позаимствовал - 4 нога микросхемы используется для вкл./выкл. микросхемы и когда она выключена(на 4 ноге "0"), то плата потребляет ток на порядок меньше, что уже сравнимо с саморазрядом батареи.
Короче все очень просто.
4 ногу отключаем от платы, припаиваем к ней провод, второй конец которого подключаем после штатного выключателя устройства.
когда выключатель разомкнут на 4 ногу через нагрузку поступает "0" и плата не работает, потребляет около 100 мкА, когда выключатель замкнут - на 4 ногу поступает напряжение батареи минус падение на диоде и плата запускается.
Как говорится - дешево и сердито
есть только один нюанс, при таком решении - скорее всего выходное напряжение нельзя выставлять более 24 вольт, т.к. входное напряжение для платы от 1.8 до 24 вольт, а выход возможен до 28 вольт.
Старый 11.01.2022, 23:10   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
они уже лет 20 как есть
почти те же яйца, только в профиль - пройденный этап
на практике не применял, но что то мне подсказывает, что с емкостью у них еще хуже чем у обычных - в габарите кроны разместить DC-DC зарядник и индикатор, сколько же там места остается для самого аккумулятора
сказал
значит терпеть ненавижу
Старый 11.01.2022, 23:22   #5 (permalink)
IronArgument
Скорее всего, они появились ещё раньше, но и аккумуляторы были тогда совершенно другие, не было никель-металлогидридных и тем более литиевых. Никель-кадмиевые в основном использовались со всеми их недостатками.
Старый 11.01.2022, 23:22   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Я такую делал для своих 9вольтовых приборов , мульты , дозиметр , 5-80 мА потребления нагрузки , напруга на выходе не меняется.
Старый 11.01.2022, 23:22   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Может возникнуть вопрос зачем снижать ток ХХ с помощью выключателя, если с помощью такого же выключателя можно отключить сам преобразователь от источника питания?
Хороший вопрос...
Естественно,если изготавливается самостоятельно какое то устройство, или конструкция аппарата без проблем позволяет это сделать, то так и нужно поступить.
А если не позволяет?
Мультиметр(и не только он) как раз и относится к этой категории, выключатель встроен в печатную плату с плотным монтажом.
Чтобы выполнить условие отключения аккумулятора от преобразователя нужно очень постараться, получив при этом кучу геморроя.
Я не буду описывать весь этот процесс, надеюсь вы и сами это уже себе представили, скажу только, что в результате всего этого безобразия(разборки, иногда полной аппарата, нахождения и резания дорожек, припаивания в разрыв дорожек проводов, сборки устройства) появится дополнительных как минимум 4 провода, идущих на печатную плату и не факт, что этим все и обойдется т.к. в мультиметре есть такой узел, как авто отключение и вот он может создать проблемы при таком решении вопроса и вполне может быть потребуется дополнительная доработка схемы прибора.
В предлагаемом варианте добавляется всего 1 провод без разборки устройства, без резания дорожек и т.п.
В некоторых случаях можно конечно поставить еще один дополнительный выключатель, но на мой взгляд это извращение уж совсем на крайний случай и то если это возможно по габаритам и внешнему виду устройства и ни как не годится в случае мультиметра.
Кроме повышайки установил и контроллер для зарядки аккумулятора от ЮСБ
Фото после доработки
Старый 11.01.2022, 23:34   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
именно NiMH и были
я так скажу в габарите кроны ничего путевого не получится и пользоваться ей нужно только в самом крайнем случае.
а если есть возможность от нее избавиться, то это нужно сделать
Старый 11.01.2022, 23:50   #9 (permalink)
IronArgument
именно NiMH и были
Я имею ввиду время, когда я впервые увидел аккумуляторы "Крона" и аккумуляторы D - формата (круглые) в продаже, и было это лет 25-30 тому назад, не было тогда NiMH. Стоили они дорого, мне тогда не по карману были, а пальчиковыми уже пользовался, в кассетный плеер их ставил.
Это не так, достаточно привести пример с современными беспроводными наушниками-затычками, вот там действительно ограниченное пространство, и тем не менее, мелкие аккумуляторы там успешно используются.
Старый 12.01.2022, 00:02   #10 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Это не так
да на здоровье применяйте то что вам нравится и то что вы считаете нужным, ни кто вам не запрещает этого делать, а мне позвольте иметь свое мнение и поступать так, как Я считаю нужным.
я не спрашивал у вас совета как мне поступить и не нужно мне навязывать свое мнение - Я в нем не нуждаюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
