Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 25.06.2021, 14:45   #1 (permalink)
Финикс
По умолчанию Мультитестер DT9205A обманывает
Подскажите пожалуйста,какие элементы следует заменить в тестере DT9205A для нормальной работы оного. Не показывает сопротивление выше 20КОм,не показывает постоянку. В режиме прозвонки показывает сопротивление около 750 Ом. Виноват сам: в режиме прозвонки подал на щупы постоянку где то в 90В( проверял работу блока питания ЛЭД-телевизора). Переменку показывает. Что обычно выходит из строя? Хотелось восстановить все свои руками. Увы, рядом нет толкового бескорыстного специалиста)),поэтому обращаюсь к Вам)
Финикс вне форума   Ответить с цитированием
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше
Провайдер ГорКом обманывает своих клиентов
Старый 25.06.2021, 14:59   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Мультиметр на выброс, к сожалению.
Старый 25.06.2021, 15:00   #3 (permalink)
Финикс
И что,действительно ничего уже не сделать?
Старый 25.06.2021, 15:23   #4 (permalink)
goldmen8
Финикс, ищешь схему, в интернете есть, и по ней изучаешь что сгорело (пробилось).
Там нет ничего сильно навороченного, проще схем наверное уже не делают.
На "Схем Нет" есть тема по ремонту болезного.
goldmen8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 17:48   #5 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от Финикс Посмотреть сообщение
Можно конечно, главное что АЦП живой. Только вот экстрасенсы в отпуске нынче. Открываете мультиметр, и внимательно изучаете на предмет визульных повреждений компонентов
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 17:54   #6 (permalink)
Технарь
Сделать можно все, было бы желание и средства, но не всегда это целесообразно, как например в твоем случае.
Старый 25.06.2021, 19:34   #7 (permalink)
Финикс
Да уж, спасибо конечно за ссылки(goldmen8 отдельная благодарность, но нет доступа к этому сайту...у меня) и за советы благодарю...ничего не поделаешь,в твоем случае уже нецелесообразно...спасибо)) А по существу кто подскажет, как восстановить тестер...нет у меня Свободного доступа к инету...кто встречался с подобной проблемой может подскажет,как справился?
Старый 25.06.2021, 20:16   #8 (permalink)
gluxon
Какой Вам ещё совет нужен кроме данного??? Даже элементарного сделать не хотите
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Открываете мультиметр, и внимательно изучаете на предмет визуальных повреждений компонентов
Старый 25.06.2021, 20:25   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, а чего это специалист, который потратил годы на приобретение необходимых знаний и навыков, должен быть бескорыстным ???
А зарегистрироваться на оном - религия не позволяет ???
Т.е. имеем очередного халявщика, который ждёт, кто бы сказал какую детальку надо заменить, чтобы приборчик заработал ... При этом сам
Старый 25.06.2021, 20:38   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Я! Я встречался с подобной проблемой! И готов поделиться, как я справился с этой проблемой. Как то раз, в режиме замера тока, я решил замерить 220 вольт. Ладно, если был под мухой! Так ведь нет же. Был свеж и трезв как стеклышко. Итог плачевный. Был взрыв. После этого , всё что осталось от тестера, полетело в мусорное ведро. А после этого, после полета, был куплен новый тестер. И всё. Какой ремонт то? Это высокоточный прибор! И меня бы совершенно не устроило бы, если после ремонта, вместо 12 вольт, прибор показал бы мне 15 , или даже 15,1 вольт. Я уж не говорю о сопротивлении. Так что не мудри с ремонтом, и покупай новый прибор. Он не такой уж и дорогой.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
