03.03.2021, 18:11 | #1 (permalink) |
Mastech M890G
03.03.2021, 18:11 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Проблема с тестером Mastech M890F Ремонт мультиметра MASTECH MAS 838 Вопрос про БП Mastech HY3020, двуполярное питание Ремонт тестера MASTECH M266C |
03.03.2021, 19:47 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Прибор, судя по всему не новый, как вариант, на плате переключателя режимов проверь и почисти печатные контакты.
04.03.2021, 07:14 | #5 (permalink) |
кинаёзы ещё и не такое могУт померять ...
04.03.2021, 07:32 | #6 (permalink) |
Дело в том что для этого сопротивления там собран отдельный блок из 4 резисторов и диода и ломаться впринципе там нечему. Была погрешность в режиме 2 кОм и переменного напряжения так я нашёл резистор R6 который вместо 1 кОм выдавал 1.2 хотя маркировка была правельная. Поменял его и все стало ок.
04.03.2021, 14:34 | #9 (permalink) |
Еще температуру показывает неправильно без термопары там диод выполняет роль датчика и два подстроечника первый по низкой температуре второй по высокой так в комнате показывает от 40 до 50 вращая первый хотя на самом деле в пределах 25
04.03.2021, 14:49 | #10 (permalink) | |
