Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 24.02.2021, 18:04   #21 (permalink)
Spyke
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
его прозванивали?
да, прозванивал, показывало 250
Spyke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 18:42   #22 (permalink)
Spyke
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Вот эта катушка и есть сопротивление, про которое все говорят.
только что оно дает? я и в обход его прозваниваю и стрелка не отклоняется, оно же там не просто так стоит
Старый 24.02.2021, 19:44   #23 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Обратите внимание на подвес головки, выводы обмотки головки в виде спиральной пружинки. Зачастую проблема в их обрыве
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 21:06   #24 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Обратите внимание на подвес головки, выводы обмотки головки в виде спиральной пружинки..
Именно по ним напряжение подводится к катушке рамки, вот наглядный чертежик. Сопротивление последовательно с рамкой ограничивает ток через нее. Для чистоты измерений, которые Вы сейчас делаете, как минимум один проводок, идущий к головке, нужно отпаять.
Старый 25.02.2021, 00:45   #25 (permalink)
Spyke
отпаял два провода, на одном осталась одна катушка на 250ом. прозванивать я мог либо с ней либо без нее и он не прозванивается, но самое интересное то, чтовидно очень тонкую нить которая идет до рамки с двух сторон, то есть казалось бы что обрыва нет, тем не менее, либо я не так прозваниваю.
Старый 25.02.2021, 02:20   #26 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Вы с устройством рамки разобрались? Как к ней напряжение подводится понятно? Через спиральки-пружинки. Ищите на них место припайки выводов катушки. Если обрыв есть, то он 100 % в месте пайки.
m231, ампервольтметр, вольтамперметр, измерительный прибор, мультиметр
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
