23.02.2021, 23:00 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
внутри изм. головки стоит еще одно сопротивление. похоже что или оно или сама рамка головки в обрыве
23.02.2021, 23:00 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Ремонт ИБП типа АТХ 350 Ампервольтметр Э504/1 Типа как в Японии Фонарь типа жук. Типа вирус |
23.02.2021, 23:02 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Отпаять один провод от цепи (исключить шунтирование), прозвонить , можно?
Снять шкалу - не видно ж нихрена!!! Катушка еще какая то стоит в цепи) Может стрелка заклинила?? 100500 причин! Почему измерения в режиме прозвонки ПП? Зачем? Последний раз редактировалось Alex GFDS; 23.02.2021 в 23:11 |
23.02.2021, 23:07 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Фото № 1. 1600 Ом это очень много, похоже что последовательно с головкой есть сопротивление. Делала ли стрелка попытку отклонится? Отклоняется ли стрелка если на нее очень легко подуть? Если нет - нужно добираться дальше, т.е. конкретно до рамки.
24.02.2021, 00:23 | #15 (permalink) |
24.02.2021, 01:05 | #16 (permalink) |
ну судя по тому, как я попробовал прозвонить у другого мультиметра головку, она сразу же реагировала, поэтому и здесь она должна была отклониться, но увы..
24.02.2021, 05:24 | #18 (permalink) |
на концах проводов, которые идут к головке, есть напряжение и при измирении самого напряжение или тока, попробовал подключить на эти концы головку от другого мультиметра и по итогу стрелка отклоняется, значит проблема в самой головке, компоненты все таки передают напряжение для головки.
24.02.2021, 15:01 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вот эта катушка и есть сопротивление, про которое все говорят.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
m231, ампервольтметр, вольтамперметр, измерительный прибор, мультиметр |
