23.02.2021, 18:51 | #1 (permalink) |
Ампервольтметр типа М231
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (23.02.2021) |
23.02.2021, 18:51 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Ремонт ИБП типа АТХ 350 Ампервольтметр Э504/1 Типа как в Японии Фонарь типа жук. Типа вирус |
23.02.2021, 19:41 | #5 (permalink) |
23.02.2021, 20:07 | #7 (permalink) |
я прозвонил два конца белых проводов, там где изображено на фото. при прозвонке, китайский мультиметр звук пищания не издавал, но цифры показывал, вероятно головка прозванивается все таки.
я прозвонил два конца белых проводов, там где изображено на фото. при прозвонке, китайский мультиметр звук пищания не издавал, но цифры показывал, вероятно головка прозванивается все таки. я прозвонил два конца белых проводов, там где изображено на фото. при прозвонке, китайский мультиметр звук пищания не издавал, но цифры показывал, вероятно головка прозванивается все таки. |
23.02.2021, 20:53 | #8 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если стрелка при прозвонке не отклоняется, то головку нужно отпаять, а потом прозвонить
23.02.2021, 20:53 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Какие? Сопротивление головки может быть до 500-750 Ом. И еще стоит прозвонить цепи от переключателя режимов до головки, если прибором долго не пользовались то налет окислов на контактах переключателя изолирует их. Если же и с контактами все в порядке то вскрывайте головку, причина может оказаться вполне видимой.
23.02.2021, 22:44 | #10 (permalink) | |
m231, ампервольтметр, вольтамперметр, измерительный прибор, мультиметр |
