Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 10.02.2021, 18:47   #41 (permalink)
resha2
Минус 3,3 в
resha2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 18:53   #42 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от resha2 Посмотреть сообщение
Относительно какого минуса резистор ставить минуса атмеге или минуса питания самого фена?
МИНУС двигателя, ток перетекает все равно через транзисторы двигатель к минусу .
Можете резистор отпаять перед базой 3904 .
Закроете второй транзистор , возрастет напряжение на стабилитроне,
но так как первый 3904 регулируется от 0,2 или 0,02в то он будет основным регулятором TIP122, вкупе с резистором подтяжки R1 .
Самое главное понять алгоритм наличия сигнала с контролера, но только после проверки цепи ручного регулирования .
В моем фене второй каскад служит для отключения вентилятора , при постановке на подставку , а первый- для ручной установки скорости,
у вас может быть другая логика работы .
Каскад просто шунтирует через малый транзистор базу большого на минус .
Надо проверять все в любом....
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 10.02.2021 в 18:59
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 18:57   #43 (permalink)
Alex GFDS
При замерах относительно минуса атмеги на базе vt2- 3.3 вольта
да, на схеме видел)
Старый 11.02.2021, 00:34   #44 (permalink)
resha2
отключил базу vt2 , не помогло . воздух максимально , не регулируется.
Старый 11.02.2021, 00:36   #45 (permalink)
resha2
при включении , не снимая фена с подставки дует макимально. при снятии идёт нагрев.
Старый 11.02.2021, 01:40   #46 (permalink)
Alex GFDS
отключил базу vt2 - не помогло .
На массу посадили?
На базе 3904(VT1) напряжение меняется ведь?
нормально, алгоритм такой)
Вопросы по нагреву есть?
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 11.02.2021 в 01:46
Старый 11.02.2021, 01:40   #47 (permalink)
resha2
заменил tip122 не помогло
Старый 11.02.2021, 01:49   #48 (permalink)
Alex GFDS
заменил tip122
да врятли его прошибет, если только не закипит
Старый 11.02.2021, 02:02   #49 (permalink)
Alex GFDS
У вас там переключалка по схеме POWER UP
на что влияет ? для повышенного нагрева?
Связана она с этим выпрям мостом?
Старый 11.02.2021, 02:04   #50 (permalink)
resha2
вопросов по нагреву нет , на vt1 напряж. меняется в малых пределах . самое интересное вертел плату чтобы замерить 23 ногу , при включении пытается запуститься на малом газу, но 1 секунда и снова максималка .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
