09.02.2021, 19:39 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Исходите из того , что VT TIP122 управляется током, и сумарность токов через R1, R2
и пары транзисторов 3904 определяют ток базы TIP122 , соответственно и колекторный ток . |
09.02.2021, 22:35 | #25 (permalink) |
R9 и R11 по 15Ком
09.02.2021, 23:01 | #27 (permalink) |
Нанесите на схему регулятора оборотов двигателя номиналы резисторов, там немного.
Также замерьте напряжения на транзисторах - пометьте на схеме , так будет яснее. А то что на базе тот же потенциал 37в - это явно полное открытие транзистора ... Скорее всего VT2 закрыт(нет сигналов с MCU) и не шунтирует базу VT3 на минус.Либо обрыв в цепи регулировки VT1. Меряйте. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 09.02.2021 в 23:10 |
10.02.2021, 00:22 | #29 (permalink) |
Хоспади.....
Я уже запутался где ваша принципиалка ? Давайте по своей схеме нанесите замеры, фик с ними с номиналами) Откройте картинку в пейнте - там все необходимые инструменты есть. Там же выделите область и обрежьте лишнее(правую половину отшарашьте), пробуйте По вашему искизу видно , что с MCU поступает сигнал на открытие 3904 , соответственно и TIP122 Последний раз редактировалось Alex GFDS; 10.02.2021 в 00:31 |
10.02.2021, 00:36 | #30 (permalink) |
это одна и та же схема , просто одна с номиналами а другая без .
