23.12.2020, 10:16 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Реинкарнация С1-19А
23.12.2020, 10:16 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Реинкарнация УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева Часы "Электроника 6", реинкарнация HDD реинкарнация |
23.12.2020, 12:46 | #2 (permalink) |
Я в таких случаях подключаю ЛБП непостредственно к литу без выпайки, ограничикаю ток единицами миллиампер и поднимаю напряжение от 0 до номинала. Если напряжение не поднимается из-за ограничения тока, выпаиваю один конец из схемы. При такой формировке ничего не вылетит.
P.s. металлизация на колбе радиолампы говорит только о её герметичности, но никак не о наработке. Попадались лампы с полностью истощённым катодом и совершенно неповреждённой металлизацией. |
23.12.2020, 14:52 | #3 (permalink) | |
P.s. металлизация на колбе радиолампы говорит только о её герметичности, но никак не о наработке. Попадались лампы с полностью истощённым катодом и совершенно неповреждённой металлизацией. Я не писал, что так определяю наработку-наработку приближённо определяю по пятнам напротив отверстий в анодах. Метализации в лампах 6с19п от Светки (П.О Светлана г Санкт-Лёнинград) с таблеточным геттером никогда не было, даже непосредственно с конвейера. На Ульянах 6с19п (УЗПП) таковая в наличии-т.е геттер одноразовый! |
24.12.2020, 01:02 | #4 (permalink) |
Пятна напротив отверстий в анодах более показательны. Именно туда вылетает катод. Но самый точный метод - проверка ВАХ лампы. Если катод истощен, то ВАХ имеет ярко выраженное насыщение даже при небольших анодных напряжениях.
P.s. Если литы недоступны, то к ним припаивают высокоомный резистор (100-500 кОм), а питание подают с ЛАТРа на другой конец резистора. |
24.12.2020, 09:23 | #5 (permalink) | |
А с Чё то ничего на понял . как на Лит с ЛАТРА-то даже через резистор у меня прибор для восстановления-формовки литов там обязателен выпрямитель, или через ЛАТР имелось ввиду воспользоваться штатным мостом осциллографа? |
24.12.2020, 11:12 | #6 (permalink) |
Не, не, штатным трансом и мостом воспользоваться не удастся.
На базе ЛАТРа с развязкой от сети (можно и без, но с соблюдением ПТБ) делается регулируемый высоковольтный источник питания постоянного (импульсного) тока. Через токоограничивающий резистор его подключают к части схемы, куда запаены конденсаторы (чаще всего в аннодные цепи). Далее по известной методике формируют литы. Этим же девайсом можно проверить "стабиливольт". |
