08.12.2020, 13:56 | #1 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Подключение трёхфазника на 220 вольт
С уважением Борис. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Multihunter (08.12.2020), кочевник (08.12.2020) |
08.12.2020, 13:56 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Подключение двухцветных светодиодов к 220 вольт Подключение двигателя к 380 вольт |
08.12.2020, 14:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Можно конечно. При таком включении останется примерно две третьих мощности. Будет около 750 ватт вместо 1100. Для точила годится.
Расчёт пускового конденсатора:
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.12.2020, 14:14 | #4 (permalink) |
Ну и что? Любой трёхфазный двигатель можно включать в однофазную сеть, нужен только пусковой конденсатор. Всё стандартно.
08.12.2020, 14:16 | #5 (permalink) | |
08.12.2020, 14:34 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
будет слабый и очень даже , меньше половины. Если мощности будет не хватать - вскрывайте и выводите доп. провода для соединения в треугольник , тогда процентов 60 можно снять в однофазной сети. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 08.12.2020 в 14:42 |
08.12.2020, 14:43 | #7 (permalink) |
любитель самоделок
Я всегда использовал трёхфазную сеть ,а вот с подключением трёхфазников на 220 не сталкивался. Я так понимаю, если бы на шильдике были треугольник/звезда , ну и соответственно 220/380, то я бы его подключил треугольником, и на обмотках было бы по 220 вольт, ну и соответственно рабочий конденсатор на 50 мкф. и паралельно пусковой на 100мкф.
08.12.2020, 15:24 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да правильно, точно также подключаете и "звезду"
для нагрузки хватит с головой
08.12.2020, 15:30 | #10 (permalink) |
любитель самоделок
Но ведь при звезде крутящий момент будет наверное в два раза меньше чем с треугольником? или это не так?
