Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 18.11.2020, 18:07   #21 (permalink)
NefiltrOFF
На Ali есть более продвинутый и дорогой прибор - XJW01
Все собираюсь купить конструктор и не могу решиться...а вдруг неправильно спаяю(((
Там кстати умная система с сопротивлением проводов придумана, благодаря чему сопротивление длинных проводов с крокодилами = 0.
Прибор умеет измерять -
Q - Добротность
D - Коэффициент потерь
Θ - Угол сдвига фаз
Rp - Эквивалентное параллельное сопротивление
ESR - Эквивалентное последовательное сопротивление
Xp - Эквивалентная параллельная емкость
Xs - Эквивалентная последовательная емкость
Cp - Параллельная емкость
Cs - Последовательная емкость
Lp - Параллельная индуктивность
Ls - Последовательная индуктивность
NefiltrOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:19   #22 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от NefiltrOFF Посмотреть сообщение
У вас в ESR сопротивление проводков с крокодилами плюсуется.
Если нужно точно измерить ESR кондер надо прямо в отверстия прибора пихать...
Приборчик просто неверно замеряет ЭПС у кондеров маленькой емкости. И соответственно малые сопротивления он тоже не может корректно измерять. Если бы он работал как микроометр и точно иземрял ЭПС и емкость, то цены бы ему не было
На фото к73-17 1 мкФ прям в клеммах, шупы закороченные в клеммах и оригинальная Samwha на 470 мкФ, обратите внимание на ЭПС этого кондера, он такой примерно и должен быть. А у К73 ЭПС должен быть еще ниже, но приборчик завышает показания.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:24   #23 (permalink)
NefiltrOFF
Kshishtoff
Возможно.
У этого прибора еще калибровка есть...может его надо откалибровать.
На ютубе посмотрите видео, там рассказывают как калибровать надо.
Старый 18.11.2020, 18:44   #24 (permalink)
NefiltrOFF
Kshishtoff
Сейчас замерил советский резистор 1,2 Ом. Показал 1,02 Ом. Вообще этот приборчик сам по себе не очень точный. Какая цена - такое и качество. Но, к примеру, для оценки состояния электролитов его вполне достаточно.
Если речь идет о микроомах - то тут конечно надо подыскивать что-то более дорогое и точное))
Старый 18.11.2020, 21:38   #25 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, а сам то резистор с каким допуском ?
Старый 20.11.2020, 08:56   #26 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Нужно на селфтест прямо с проводами и крокодайлами делать!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 10:50   #27 (permalink)
_VN_
Записей в дневнике: 4
Сообщение от b.kollerov Посмотреть сообщение
какой ESR-метр купить для проверки конденсаторов.
Конденсаторы различаются конструкцией и ТУ на эксплуатацию. Сотни типов и конструкций проверяются в соответствии с рекомендациями фирм-производителей. Эксперимент с проверкой универсальным пробником заведомо обречён на получение недостоверной информацией, которая вполне будет "интересна" для сообщений на форумах.
Развитая сеть международных поставок создала условия для производства нескольких похожих, но различающихся по характеристикам, надёжности и качеству конденсаторов. Поэтому для ответственных задач необходимо выбрать "ответственного" производителя конденсаторов и по запросу получить у него ТУ и методику испытаний.
В моём случае для ремонта блока питания только после нескольких попыток удалось купить "фирменные" электролиты - просто взял "продавца" измором рассказами о конденсаторах плохого качества в его магазине. Фирменные электролиты отличались внешним видом и в разы более высокой ценой...
_VN_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:34   #28 (permalink)
MITRON
Сообщение от _VN_ Посмотреть сообщение
Цена на литы с винтовыми терминалами приятно удивляет!
Старый 21.11.2020, 11:25   #29 (permalink)
NefiltrOFF
Без понятия, но это похоже не советский....похож на советский.
Маркировка на нем 1R0 K(треугольник)S.
Мой мультиметр более менее точный показал 1,0 Ом (точность десятые)))
Так что приборчик этот похоже не сильно врет..
Старый 21.11.2020, 12:31   #30 (permalink)
_VN_
Анализ переходного процесса заряда конденсатора поможет выявит дефекты конструкции. Сравнивать необходимо с эталонным конденсатором с заведомо качественным диэлектриком, например, фторопластом. Одновременный старт заряда двух конденсаторов - эталонного и проверяемого - позволяет проверять или сравнивать переходный процесс в динамике путём использования осциллографа с дифференциальными входами, вычисляющий аналоговым методом разность напряжений испытуемых конденсаторов. Для конденсаторов большой ёмкости подойдёт обыкновенный аналоговый стрелочный тестер.
Для себя всегда провожу циклы формовки запирающего слоя электролитов напряжением на 15% и более относительно номинального рабочего напряжения с одновременным контролем токов утечки, что гарантирует качество конечного изделия.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
