03.09.2020, 22:15 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Переплавишь с тем же ПОС-60, чтоб обычным паяльником брался. Отлить можно в уголок подогретый, нормальный пруток получается.
03.09.2020, 22:15 | |
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса Вытяжка для пайки Микроскоп для пайки Селенистая кислота кислота! Изготовлениие флюса для пайки |
03.09.2020, 22:18 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть флюсы, которые работают при обычной температуре паяльника. Есть растворы, после обработки пайка в месте обработки при температуре обычной пайки. Вот, ГОСТовский раствор (№5). Компоненты не дефицитные, зная химию можно их приготовить даже на кухне(нужен едкий натр, олово чистое, соляная кислота и азотная кислота). При обработке идет обменная реакция, и поверхность алюминия покрывается слоем олова, т.е. идет хим лужение, а такая поверхность легко паяется.
Последний раз редактировалось derba; 03.09.2020 в 22:26 |
03.09.2020, 22:25 | #13 (permalink) |
Владимир, спасибо. Пригодится.
04.09.2020, 21:26 | #14 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Дык.. до нас пока доедет, посредников дофига!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.09.2020, 00:17 | #15 (permalink) |
05.09.2020, 04:45 | #16 (permalink) |
Кадмий очень ядовит, по опасности примерно равен ртути, если даже не больше. Имеет летучие окислы, при этом это довольно активный металл, поэтому при плавке металла или сплавов легко образует окислы. Соединения кадмия канцерогенны (вызывают онкологию), последствия работы с кадмием развиваются быстро и необратимо.
Я не применяю сплав Вуда, а предпочитаю сплав Розе, из за того , что сплав Вуда содержит кадмий. |
05.09.2020, 05:15 | #17 (permalink) |
Я в тексте убрал первое предложение:, т.к. это не верно. Металлический кадмий не ядовит, если он просто лежит на столе, кадмий нельзя брать в руки. Кадмий реагирует с потом, и затем уже в виде соединения всасывается в организм. Я в свое время работал в гальванике, и были зафиксированы случаи отравления кадмированными деталями, которые просто брали в руки без перчаток.
06.09.2020, 07:42 | #19 (permalink) | |
10.09.2020, 20:37 | #20 (permalink) |
Я один раз паял кислотой для алюминия, нормально припаялось. Вот тут http://connector-spb.ru/flus.htm уточните по наличию такой паяльной кислоты. Вообще, многое зависит от температуры нагрева, используйте паяльную станцию. У derba интересная идея. Но всегда проще купить готовую кислоту, чем бегать по рынкам в поиска нужного ингредиента. Это говорю из личного опыта.
