02.05.2020, 12:29 | #1 (permalink) |
Сварочный аппарат Prestige 171/S Inverter
Подскажите как устранить неисправность. Сварочник prestige 171/s inverter. Аппарат варит, но перестала работать вентиляция. Вскрыл и обнаружил на плате потемнения. Не знаю что это за деталь(вероятно трансформатор тока) на детали написано UTK, она имеет два вывода. Один вывод оторван из-за чего появилось потемнение на плате. Подскажите : 1) Что за деталь (в файле 1 обведена желтым овалом) за что отвечает? 2) Если умудрится и напаять оторванный вывод, можно будет использовать или менять? 3) Какие ещё возможные (типичные ) неисправности являются следствием отказа работу вентиляции? |
02.05.2020, 12:29 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Сварочный аппарат Про сварочный аппарат Сварочный аппарат Регулируемый сварочный аппарат Сварочный аппарат |
03.05.2020, 01:36 | #2 (permalink) | |
03.05.2020, 13:18 | #3 (permalink) |
Схемы нет. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Или имеет схему - поделитесь, пожалуйста! Возможно схема типавая для сварочников данного типа
03.05.2020, 15:09 | #4 (permalink) |
