13.11.2019, 16:42 | #21 (permalink) | |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... Последний раз редактировалось neuk; 13.11.2019 в 16:50 |
13.11.2019, 19:02 | #22 (permalink) |
Если еще актуально. Проще всего поспрашивать у знакомых на наличие у кого нибудь ,сгоревшего мультимера похожей серии,в случае успеха, выпаять из него шунт и впаять его в свой, тем более, что в Вашем уже есть готовые отверстия.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
13.11.2019, 20:15 | #23 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
В принципе топикстартеру теоретически уже все рассказали. Тогда малость не по теме, вот вопрос к Мише Gopnik987. Где в DT9205A стабилизаторы и стабилитроны!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.11.2019, 21:46 | #25 (permalink) |
Чистильщик
Тимур, если що я в курсе. Все практически с 9 вольтовым питанием на ней собраны. Тут мне интересно где там Миша нашел стабилитрон со стабилизаторами!?
13.11.2019, 23:21 | #27 (permalink) |
А если косвенным путем измерять ток? Для пределов 200 мА использовать внешний шунт из резистора на 1 Ом, а на пределы 20 А резистор 0.1 Ом соответственно. Тем более, в мультиметре это как раз так и организовано. Да и в случае неправильного положения переключателя режимов прибор цел окажется.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
13.11.2019, 23:42 | #28 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
как где? На плате вестимо! SMD стабилитрон 1 штука будет и стабилизатор стоит 5 ножечный, тоже SMD но номинал не вспомню. Мультиметр уже у клиента!
g-zm и gluxon, Вы как обычно, в компании начинаете спор, не хватает ещё Max для полного счастья! Я написал что делал не так давно, а Вы начинаете спорить! и что? Вот ниже схемка, только с DT9207A, но она один в один с 9205, только чуток элементы не те и номиналы не все совпадают. |
14.11.2019, 12:30 | #29 (permalink) | |
14.11.2019, 14:07 | #30 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
потому как их 3 модификации и все 3 выкладывать прикажете? |
