12.11.2019, 20:29 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.11.2019, 20:29 | |
В похожих темах обычно много интересных советов Определение компонента нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 Создание своего компонента на делфи Нужна помощь в распознании конденсатора Маркировка компонента SMD |
12.11.2019, 22:50 | #12 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а я и не спешу. По аналогии с другими такими, там обычно вылетает комплект как я написал выше.
ну если именно в этом АЦП уже интергирован стаб, то другое дело, но есть и внешние стабы в аналогичных мультиметрах. Был у меня как то в ремонте мультииметр DT9205A, было измерено напряжение 12 вольт на диапазоне ,,прозвонки,, , так в нём как раз вылетело 2 стабилизатора, стабилитрон, 4 SMD резистора и 2 диодика так же SMD. Ну хотя бы АЦП остался жив, нашёл схемку и восстановил. А вообще эти мультиметры ремонтить не благодарное дело, стоят они не дорого, а провозишся день - два на восстановление и поиск схемы и комплектующих. Проще новый купить. |
12.11.2019, 23:25 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Ещё раз повторю, не спеши... посмотри внимательно второе фото- прибор серии 830, нет там ничего такого что ты пишешь, кроме резисторов. Да и интересно где ты в DT9205A нашел стабилитрон, по схеме не вижу?
12.11.2019, 23:37 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Правильно это серия 830-х(и это ещё раз повторюсь, видно на втором фото) и очень упрощенная и гадкая, только корпус красивый.
13.11.2019, 13:08 | #17 (permalink) |
Автокран Ивановец
g-zm, ну что? Как я и предполагал, то что не особо это 830 серия.
sergeisam, спасибо за схему. Вот на ней как раз и видно 2 операционника, транзюки, диод, ну в приципе как я выше и писал. И пробило не только парочка сопротивлений (резисторов), судя по схеме. sergeisam, репу поднять не получаеться, но тем не менее +++ |
13.11.2019, 14:12 | #19 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Александр ,я Вас немного подправлю, хотя и понял что вы имели ввиду. Это прибор из серии 830--838-х , схемы которых практически мало отличаются друг от друга. Может быть Вы предполагаете ,что это из серии 890-х. 2 опеационника на которых выполнен ключ и звуковой генератор для режима звуковой прозвонки диодов , что в них особенного (относится к выложенной выше схеме).Тем более ,что ТС отметил что все остальные режимы работают.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
13.11.2019, 15:46 | #20 (permalink) | |
Автокран Ивановец
правильно, не видно, потому как выше было написано, что стабилизатор интегрирован в АЦП.
Автор, Q4 по схеме тоже проверь. |
