12.11.2019, 15:51 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в распознании компонента
12.11.2019, 15:51 | |
В похожих темах обычно много интересных советов Определение компонента нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 Создание своего компонента на делфи Нужна помощь в распознании конденсатора Маркировка компонента SMD |
12.11.2019, 16:06 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а что это даст? Если на пределе измерений сопротивления - измеряли напряжение, то кроме этого сопротивления, погорело как минимум пара стабилизаторов, ключик скорее всего, 4 - 5 сопротивлений, диодик и по мелочи, это если ещё АЦП живое, то можно и поколдовать, а если зацепило и АЦП, то только в помойку.
12.11.2019, 16:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Нравятся мне китайские названия) Этот резистор очень малого сопротивления и большой мощности, используемый в качестве шунта.
12.11.2019, 16:49 | #8 (permalink) |
Нет!
Сначала необходимо выяснить чувствительность измерительной системы. Скорее всего, на десятиамперном пределе там 1 В, но надо проверить, подав этот самый Вольт на вход и получив показания 10 А. Далее берёте манганиновый провод d=1.5 мм или более, и с помощью омметра (но не этого, а более точного) отмеряете 0,1 Ом. Этот шунт изгибаете змейкой так, чтобы он влез на свободное место между токопроводами от клемм, а сам висел в воздухе. Резистор, подключенный параллельно сгоревшему, необходимо удалить - он тоже дохлый. При необходимости более точной подстройки, паяльником облуживаете манганин, либо подтачиваете его надфилем. |
12.11.2019, 17:00 | #10 (permalink) | |
Вначале, до снятия косы с гвоздиков, конечно, измерял сопротивление, чтобы сильно не ошибаться. Очень критично МЕСТО установки клеммы на косе. Пропайка места соединения, всегда уменьшает сопротивление. Итог получается несколько более удобную конструкцию- коса мягкая и легко укладывается в свободное место в корпусе. И изолированная, что важно. |
