27.10.2019, 16:20 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Добавить конденсатор в сварочник
27.10.2019, 16:20 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Конденсатор в ИБП Инверторный сварочник Gysmi 131 Конденсатор Конденсатор Это конденсатор или что? |
27.10.2019, 16:27 | #2 (permalink) |
Если не будет вылетать диодный мост на входе (увеличится ток заряда конденсаторов при включении), не будет гореть токоограничивающий резистор по той же причине, не будут гореть контакты реле, включающие полный ток при окончании заряда , шунтируя этот самый резистор, то ставьте. Но помните- не нужно лезть в машину, хорошо работающую. Можно своими сивыми лапами сделать там неисправность.
А за китайцев не переживайте. Они делают универсальные платы на несколько типоразмеров железок, где ставят всё то, что нужно. |
27.10.2019, 17:31 | #3 (permalink) |
Параллельно ему стоит конденсатор (на фото чуть ниже). Как уже правильно заметили, ПП делаются универсальные на разную мощность инвертора. В вашем случае этот конденсатор не нужен.
27.10.2019, 18:34 | #5 (permalink) |
Понял,ребята,не полезу,спасибо!
27.10.2019, 20:46 | #6 (permalink) |
Ребята,ещё вопрос.Вот на радиаторе стоит датчик перегрева.Стоит он в самом холодном месте(на первом радиаторе и почти в самом верху).А может его переставить чуть ближе к транзистору,ниже по радиатору?.Ну пусть будет чаще срабатывать перегрев,зато надёжней?
27.10.2019, 21:00 | #7 (permalink) | |
Если вы перенесёте датчик в более горячую зону, он будет работать раньше, и в помещении, может так оказаться, будет прохладнее. Решать вам. |
27.10.2019, 21:25 | #8 (permalink) |
Да я не в самом датчике сомневаюсь.А просто зная китайцев и как они выжимают из конструкции максимум и как у них всё урезано и на пределе работает,то такое решение мне показалось логичным.В тех же инверторах стоят радиаторы уменьшенной поверхности,вентиляторы не того размера и мощности,выходные диоды на 80 ампер ,с гордой надписью "200" на корпусе,тоненькие провода держака и массы,клемма на проводе на 80 А,с той же надписью "200" на боку,входная сборка вообще без радиатора при заявленной мощности 5,5 кВт аппарата и так далее и тому подобное,перечислять можно очень долго.Наиболее частым случаем поломок этих недорогих инверторов является перегрев транзисторов.Ну это я вывод сделал из различных статей по ремонту,которые я успел прочитать.И вот я и подумал про перемещение этого датчика.Можно ещё один вентилятор добавить на вдув.Там на выдув стоит большой 24-х вольтовый.
27.10.2019, 23:29 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Виктор Кузьмич ты меня убил этим советом! Пипец, при таких изменениях срабатывания от перегрева вообще не будет. Или ты хочешь что бы Иван поскорей угробил свой сварочник?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.10.2019, 23:33 | #10 (permalink) | |
Хорошо, есть ребята, которые не дадут сделать глупость. Каюсь и казнюсь. |
