16.10.2019, 18:40 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
QUOTE=юранн] Почитал интернет и много где советуют поменять емкости.а то ему лет 30 уже или даже больше.А он еще под пломбами,значит не лазили в него кто попало)!Как понять что их пора менять?Раньше пользовался в основном программой ослика на компе или несколько раз брал у знакомого(сейчас он уехал в другое место). Например тяжело поймать синхронизацию на нем сейчас или так и должно быть?[/QUOTE] Этот осциллограф хорошо держал у меня синхронизацию. Если не держит, то действительно, электролиты по высыхали. И отечественные электролиты столько не живут, через 10 лет они теряют 40-60% емкости без работы, то они сейчас процентов на 5-10% всего работают, если не меньше. То, я электролиты поменял бы. |
16.10.2019, 19:46 | #33 (permalink) |
Был у меня такой по-началу. Покрутил я его с недельку и тут же избавился. Г редкое! Синхронизация никакая, экран маленький, точность измерения напряжения +-лапоть, балансировки нет, полоса пропускания 5 МГц - ни о чём, луч на ВЧ практически не видно. Лучше доплатить ещё полтора тыра и купить нормальный С1-112А.
16.10.2019, 20:41 | #34 (permalink) |
Заметил при гене с компа,чем больше частота,тем труднее поймать синхрон. Это так должно быть?Мне для личных целей думаю и такого хватит
16.10.2019, 20:49 | #35 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
А какой ген на компе?
16.10.2019, 22:25 | #37 (permalink) | ||
Кстати, С1-112А я бы не стал брать, он однолучевой, а это резко ограничивает функциональность, то за эти деньги лучше купить цифровик. А сейчас есть много цифровых осциллографов. Это гораздо удобнее . Есть даже 4 лучеваые. Есть приставки, они дешевле, и имеют хорошую функциональность, но привязаны к компьютеру. у меня USB - приставка Welleman PCSU1000, два луча, (2*60мгц), то за аналоговый я уже не хочу садиться. Тут могу остановить картинку, запомнить , маркерами замерять период и/или частоту, напряжение . импульса, можно в режиме big Screen картинку развернуть на весь экран. Можно запомнить любое измерение, потом с этим изображением работать, есть анализатор спектра. Вот пример: При этом такая приставка не считается профессиональной. А ОМЛ-2м , учитывая начальные знания, будет хорошим подспорьем, это очень простой и понятный осциллограф, возможно придется заменить конденсаторы, но у меня была очень хорошая синхронизация, да и осцилл очень устойчив. Последний раз редактировалось derba; 16.10.2019 в 22:34 |
17.10.2019, 11:27 | #39 (permalink) |
Ну до хотя бы до 500 скинул бы.
Такой еще в советское время купил, очень хотел для дома, так сволочь через несколько месяцев луч стал бледнеть до почти полного пропадания. Труба оказалась полным г. С гарантией в те годы было проблема. Позже нашел более менее подходящую трубу импортную с необычным бирюзовым свечением, начал корпус переделывать, но .... Времена были тяжелые, не до делал. |
17.10.2019, 13:13 | #40 (permalink) |
Плотник
Я такой подарил вообще
