16.10.2019, 00:10 | #22 (permalink) |
На первое время какой провод нужен для самопального щупа?Любой экранированный или там с волновым сопротивлением 50 ом или 75 ом например?Думаю заменить разъем,минус идет на корпус что ли,а то пока не разбирал прибор не совсем понятна конструкция родного разъема
16.10.2019, 00:23 | #23 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
да там примитив. А тупо резьбу нарезал под новый разъем и вкрутил его с усилием и гибким проводочком синальный вывод с платой соединил. Там поаккуратнее делайте. И все получится
16.10.2019, 00:33 | #25 (permalink) |
Плотник
коаксиал надо 50 или 75 ом. на первое время можно микрофонный экранированный использовать
16.10.2019, 00:48 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут не те частоты, что бы коаксиал использовать, обычный микрофонный провод годится. Частоты всего до 5 мгц, да и входное сопротивление осциллографа очень велико, тут совсем другие режимы работы, что бы именно коаксиал использовать.
16.10.2019, 16:57 | #28 (permalink) |
Почитал интернет и много где советуют поменять емкости.а то ему лет 30 уже или даже больше.А он еще под пломбами,значит не лазили в него кто попало)!Как понять что их пора менять?Раньше пользовался в основном программой ослика на компе или несколько раз брал у знакомого(сейчас он уехал в другое место). Например тяжело поймать синхронизацию на нем сейчас или так и должно быть?
16.10.2019, 17:26 | #30 (permalink) |
