Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 10.04.2019, 21:11   #1 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
По умолчанию Точечная сварка из трансформатора
Темы у нас подобные есть, но как говориться много топиков не бывает
В общем надоело мне паять/клепать/скручивать корпуса для УНЧ и прочих девайсов, кто занимается подобным, знает, какой это геморрой изобретение корпуса... И решил таки я сделать точечную сварку как раз для этих самых целей - упростить процесс создания корпусов.
И так, имеется вот такой трансик (я его уже как-то показывал тут у нас, на форуме):
Штукенция с виду здоровая, но по факту габаритная в районе 1,3-1,5 кВт, для сварки жестянок до 1мм думаю его вполне хватит.
Обмоток на нем приличное количество: 24В 380В, 390В, 400В, 415В, 425В ну и первичка (предположительно первичка) на 230В, провод порядка 1,3мм.
Самая "жирная" на 24В жила 3мм (ну это так, к слову, раньше я что-то не обращал внимания что оно есть на нём) Остальные 1,3мм, некоторые скрутка в 2 жилы.
В общем завтра разберу железо, сниму все вторички, в качестве новой вторички вероятнее всего использую клеммный провод с авто в тканевой изоляции, либо (может быть) сделаю проще, соберу в кучу все вторички обмотаю тканью и из них сделаю обмотку.
Клещи планирую сделать на основе "пятаков" от втягивающего, раму клещей - что-нибудь изобретём, по факту уже проясниться.
Продолжение следует...
«Sound. Vision. Soul» ©
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
neuk (11.04.2019), Ваня (22.04.2019), Технарь (11.04.2019)
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса
Самодельный споттер - точечная сварка
Сварка ММА
Контактная сварка
Старый 11.04.2019, 00:19   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Трансформатор - это дело понятное, а вот этот вопрос
во всяком случае для меня, - есть проблемный, в смысле изготовления, а не теории.
Старый 11.04.2019, 00:35   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сергей, а какие проблемы? можно из 2 уголков сделать, а можно из труб Я может не совсем правильно выразился, я имел в виду сами штанги с рычагом, на которых и будут электроды.
Старый 11.04.2019, 05:21   #4 (permalink)
sergeisam
а какие проблемы?
К сожалению нет мастерской, где можно выполнить слесарные работы.
Старый 11.04.2019, 09:22   #5 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
я делал вторичку для споттера из КГ-1x25, 3 витка, режим устанавливается длительностью импульса, на ардуинке + симисторный ключ, управление естественно по первичке..
могу схемку поискать, если надо.
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 12:36   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
А ну это вот да... Проблема, хотя всегда можно выход найти
Сообщение от cqr2k Посмотреть сообщение
Да кидай, кому нибудь да пригодится
Старый 11.04.2019, 22:07   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
В общем проверил работу от 220В на обмотке 230В, работает нормально, не гудит не греется, и разобрал трансформатор для удаления лишних обмоток, пришлось конечно повозиться...
Трансформатор весь пропитан клеем и маслом с химией (последние это уже результат эксплуатации на офсетном станке на котором он стоял, масло там лилось рекой на него, и химия попадала когда станок после отпечатки тиража мылся).
Чей трансформатор сказать не могу, это либо Чехия (станок был Чешский) либо Индия (электродвигатели на нём стояли индийской фирмы Kirloskar) контровка у них конечно оригинальная на болтах, затянуты гайки и концы болтов просто обломаны:
Сборка железа какая-то похабная, пластины местами пакетами затрамбованы:
Ну в общем разобрал:
Далее меня ожидал еще один "сюрприз", обмотки намотаны как-то заморочено, и та что на 230В намотана совсем не в начале, а где-то в середине... Та что самая первая - 425В и то, она намотана в разброс, у нее судя по выводам, вход в начале а выход где-то в середине между еще намотаны обмотки...
img_5197.jpg img_5198.jpg img_5200.jpg img_5202.jpg img_5203.jpg img_5204.jpg img_5205.jpg
Короче говоря надо думать чего делать дальше, вариант с автомобильный клеммным проводом явно отпадает, его просто не получится впихнуть, т.к. судя по всему не получится снять все обмотки... Скорее всего придётся снимать обмотку на 24В (3мм жила) и уже из нее складывать в несколько жил вторичку для сварки...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
