27.01.2019, 20:06 | #1 (permalink) |
купил дешёвый вольт метр на подобий дт830 но не могу найти схему на него ... проработал неделю у меня и стал глюкать ... думал что диод сгорел и 3 смд резистора 1 на 8 ом ..второй на 20 ом .. третий на 120 таких не нашёл поменял близкий к ним диод не знаю какой на угад впаял точно не знаю так в иодах сильно не разберался диод шотки или обычный ну самый мелкий который нашёл в паял родной диод был ...смд М7 вот пару фотак и те глюки на дисплеи ... помогите починить .. срочно нужен вольтметр .. не обращяйте внимание на горку припоя смд я нормально впаял делал перемычки не помогло на RJ7 не хватает резистора на 20 ом ... забыл припаять под резистором на 120 не знаю точно когда каратнуло ... но предохранитель тоже разорван был ... я его поменял |
27.01.2019, 20:06 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы Помогите починить принтер Помогите сделать цифровой вольтметр Помогите починить электрошокер |
27.01.2019, 21:25 | #4 (permalink) |
да но у меня нет второго вольтметра проверить .. чесно я и не так уж и шарю в электронике ..
может кто сталкивался с подобной проблемой ... с такими глюками на диплеи .. какой резистор отвечает да дисплеи .. подскажите может его поменя. с самого начало щель куда красный щюп вставляют может там что и коротило ... какой резистор отвечает за эту часть .. |
27.01.2019, 21:27 | #5 (permalink) |
я не понимаю как читать эту схему ..
27.01.2019, 23:03 | #7 (permalink) |
Я его сильно прижал ровно на контакты там с каждай стороны по милиметру выходит ... и термоклеям залепил .. но на прозвонке одни и теже показатели по три раза кручу показывать то 1988 208 666
27.01.2019, 23:26 | #9 (permalink) |
Прибор прост как "3 копейки". Он потому и стоит недорого. Не вижу смысла его ремонтировать. Тем более без каких-либо других приборов это невозможно.
Если сгорел предохранитель, значит был превышен максимальный измеряемый ток. На будущее: измерение тока лучше всего делать на пределе 10 А, переключив щупы. Только не забывайте сразу после измерения тока вернуть щупы на место. |
27.01.2019, 23:33 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
