Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 14.08.2020, 20:31   #31 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Пардон Андрей долбаное зрение и память, старый Чукча стал уже ...
Ты прав, перепутал закрашенную обкладку с незакрашеной, привык просто
к обозначению "+" ...
Кстати пробовал на своем симуляторе, хрень полная. Операционнык работает как обычно,
а вот выходной каскад, чё только не пробовал, лесенка и все ...
Старый 10.09.2020, 17:30   #32 (permalink)
alvikskor
Добрый день.
Пробую моделировать схему блока питания. В железе схема работает, но хотелось подправить некоторые параметры. Мультисим отказывается запускать симуляцию. выдаёт ошибку. Автоматическая корректировка ошибок не даёт результата. Подскажите, что не так? Схема прилагается
Тип файла: zip LBP1.zip (28.1 Кб, 38 просмотров)
alvikskor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 18:46   #33 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Открой сам свой выложенный файл. Схема где?
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 20:34   #34 (permalink)
alvikskor
Прошу прощения. Не тот файл прицепил. Вот нормальный.
Тип файла: rar LBP.rar (287.3 Кб, 35 просмотров)
Старый 10.09.2020, 22:14   #35 (permalink)
alvikskor
Вроде запустил. За одно исправил некоторые ошибки в схеме (наделал, пока рисовал). Буду пробовать оптимизировать.
Тип файла: rar LBP.rar (293.4 Кб, 42 просмотров)
Старый 11.09.2020, 13:41   #36 (permalink)
alvikskor
Всё равно нормально не работает. Стоит поменять номинал резистора , или просто его переставить в другое место , электрическое подключение не меняется, и модель перестаёт запускаться. Вчера весь вечер и пол ночи протанцевал с бубном, так толком ничего и не сделал. Может в настройках самого симулятора нужно что-то поправить? Пните, куда копать!
Старый 11.09.2020, 19:50   #37 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
При попытке моделирования, выскакивает окно с надписью " Ошибка моделирования " Пытаюсь убрать ошибку, но она не убирается. Как поступить ?
" Работа помощника сходимости завершена безрезультатно."
Это у меня похожие ошибки, только у меня симулятор LTSpise
1 две или больше индуктивности в параллель.
2 два источника питания в параллель.
Исправляются: ставится последовательно паразитный резистор , можно даже 0.000001ом.
3 гальванически развязанная деталь обязательно должна сидеть на массе.
Еще возникают ошибки:
4 мультивибратор может не запуститься, или запускается не корректно, нужно указать начальные условия.
Старый 16.09.2020, 11:07   #38 (permalink)
alvikskor
Спасибо за ответ и совет. Я Читал об этом в книжке. Проблема в том , что в схеме нет ни индуктивностей, ни параллельно включенных источников напряжения, ни последовательных конденсаторов или других , гальванически не связанных элементов. Мне удалось с бубном запустить эту модель, но работать с ней не возможно. Даже добавление простого осциллографа и генератора прямоугольника на 100 кГц, соединенных только между собой (со схемой общая только земля) приводит к ошибке модели. Причем не сразу. Может несколько микросекунд промоделировать. Я пробовал менять операционники и транзисторы на другие других производителей в надежде на то, что может быть ошибка в модели этих компонентов. Не помогло. Только зря время потратил.
Мультисим меня сильно разочаровал.
Старый 10.10.2020, 07:32   #39 (permalink)
tipa
Всем здоровья!
Может кто знает, как перетащить модели из LTs-17 в Мультисим 14.2.Синтаксис подправить, или что-то добавить, поменять...Во всей базе основных компонентов нашёл только три работающих модели симисторов. Например MAC12/// работает только в 1 и 3 квадранте, хотя является 4Q триаком, и в даташитах даются параметры тока управления для всех 4-х квадрантов. Модель кривая?- как её выпрямить?, или подставить готовую из других программ
tipa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2020, 07:49   #40 (permalink)
tipa
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Скрины пояснят суть вопроса:
mac12h-1-3-q.gif   mac224.gif   mac224.gif   dhacadhin-ii-ounoaeoaeueiinoe-mac224a.png
Тип файла: txt вырезка2N5568.txt (569 байт, 123 просмотров)
Тип файла: rar 4Qсим.испыт..rar (341.0 Кб, 29 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
