Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 15.08.2018, 00:59   #1 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Осциллограф DSO Shell 150
В общем наткнулся я у наших друзей китайцев на игрушку DSO 150. Ну и решил заказать.
Характеристики.
Максимальная скорость оцифровки сигнала (частота дискретизации) 1 млн/с
Аналоговая полоса пропускания 0 - 200 кГц
Диапазон чувствительности 5 мВ/дел - 20 В/дел
Максимальное входное напряжение 50 Vpk
Входное сопротивление и ёмкость 1 MΩ / 20 pF
Разрешение 12 бит
Длина буфера 1024 точки
Диапазон времени 500 с/дел - 10 мкс/дел
Режимы триггера Авто, нормальный, один замер
Позиция триггера Центр буфера
Питание 9 В / DC (8 - 10 В)
Ток потребления ~120 мА @ 9 В
Размеры 105 x 75 x 22 мм
Масса 100 г (без щупов и блока питания)
Дисплей 2.4" TFT LCD 320x240
Характеристиками не блещет но при своих размерах и цене в 1600р очень даже не плохо.
Есть встроенный генератор на 1 кгц для настройки щупа.
Внешний вид
Изначально прибор питается от 9 вольт
Но после не большой доработки в виде li-ion аккумулятора, повышающего преобразователя и контроллера заряда. Мы получаем полноценный портативный прибор.
Ну и не большие измерения на генераторе.
В принципе отображает точно но есть нюансы.
1. Максимальную частоту которую он адекватно отобразил это 115 кгц
2. При изменении времени частота измеряемая плавает, но если выкрутить триггер за пределы измерения то показывает точно.
Лично мое мнение чтобы не таскать дорогую игрушку в гараж этого хватает за глаза. Проверил датчики распредвалов на хонде и на опеле. И уже понятно что с датчиком беда, при чем хонда говорила что датчик исправен, а заводится не хотела.
Я думаю для начинающего усилителестроителя его хватит, а дальше если интерес не пропадет можно обзавестись и стационарным.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (16.08.2018), g-zm (15.08.2018), mezko (10.10.2018), prima (15.08.2018), Ваня (15.08.2018), Вячеслав Николаевич (15.08.2018)
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы
EFI Shell в загрузке BIOS
TSF Shell Pro - интересный рабочий стол
Старый 15.08.2018, 01:03   #2 (permalink)
vingor
VIP user
Функции кнопок:
Кнопка Функция При долгом нажатии
V/DIV Выбор чувствительности (вольт на деление).
Вертикальная позиция сигнала. Калибровка нуля (необходимо перевести переключатель AC/DC/GND в положение GND).
SEC/DIV Выбор времени (секунд на деление).
Перемещение сигнала по горизонтали. Переход в центр буфера
TRIGGER Выбор режима триггера (Auto, Normal, Single).
Уровень триггера.
Выбор типа триггера (по фронту, по спаду). Установка уровня триггера по среднему значению амплитуды сигнала.
OK Включение режима HOLD ("заморозка" сигнала). Включение/выключение замеров.
ADJ Изменение выбранного параметра. Выбор напряжения тестового сигнала.
OK + TRIGGER Сохранение текущего сигнала в EEPROM
OK + SEC/DIV Отображение сохранённого сигнала из EEPROM
SEC/DIV + TRIGGER Восстановление заводских настроек
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
