Ремонт мультиметра
Kshishtoff
17 Окт 2017
Ремонт мультиметра
Знакомый подарил вот такой мультиметр. Но он неисправен. Даже при неподключенных щупах живет своей жизнью и показывает что нибудь на табло. Например, при переключении на измерение переменного напряжения показывает на дисплее 216 В. При переключении на измерение Омов показывает 20 Ом и потом это значение начинает потихоньку нарастать.
Это лечится? Или вынуть из него батарейку и в мусорку его отправить?
    88.9 KB · Просмотры: 289
    83.6 KB · Просмотры: 673
А батарейку в мусорку не надо, проверяли? Цена этого мультиметра 200 - 250 руб. По-моему, не стоит заморачиваться с ремонтом при таких симптомах. Не выбрасывайте, а отложите подальше, пригодится в качестве донора, если такой же купите. К примеру, дисплей заменить можно и "на коленке", или какую деталь позаимствовать.
Гляну для очистки совести, но он не индицирует на экране о том, что батарейка разряжена.
_______________________________
Проверил, те же симптомы.
Обратите пристальное внимание на дорожки переключателя режимов измерения. У таких мультиметров часто возникает проводимость между соседними контактами. Да и АЦП у него похоже исправный. Я бы озадачился, тем более что элементов в нём, раз два и обчелся, можно все отзвонить по очереди
Для того ,чтобы делать выводы об исправности АЦП ---необходимо проверить величину напряжения выдаваемым внутренним стабилизатором АЦП .А высвечивание индикатором меняющихся цифр ,говорит лишь только о работоспоб ности тактового генератора самой МС .
как я уже говорил, частенько у таких дешёвых приборов перетираются дорожки под крутилкой, что и приводит к неисправностям, ТС предлагаю снять крутилку и сфоткать именно сторону с дорожками контактов
Ну хорошо, положим не факт что АЦП исправен. Однако мне ни разу не встречались подобные приборы именно с неисправным АЦП, при этом чтобы всё остальное было в рабочем состоянии. А вот с проблемой, подобной этой, встречались, и не раз. И всегда получалось поднять их. Прибор скорее всего собран на аналоге ICL7106. Надо скачать даташит, измерить опорное напряжение АЦП, посадить вход АЦП на землю для проверки
Как я понял речь идет об аналоговых элементах прибора ( резисторы ,конденсаторы транзисторы)? К сожалению довольно часто при ремонте приборов попадались неисправные элементы без признаков воздействия на них электрического тока ( т.е без видимых повреждений). И неисправный элемент определялся только лишь при его прозвонке.
Все верно.:) Но есть один маленький ньюанс----если вы не правильно проанализируете полученные измерения , то можете получить прибор полуинвалид( не будет правильно индицироваться показания половины режимов работы прибора) И причину этой ситуации будете искать очень долго , так и не отремотировав прибор .
В мусорку в любой момент можно отправить , попробуйте сначала сделать по рекомендациям , если совсем будет всё плохо - тогда в мусорку .
Нет, имелась ввиду начинка микросхемы. Если она неисправна, то неисправна совсем. То есть она не показывает на дисплее ничего, и зачастую греется. А если показывает какие-либо значения, причём меняющиеся в разных положениях переключателя, то скорее всего она исправна, и проблема именно в обвеске
Спасибо модераторам за создание темы.
Вот фото дорожек платы под переключателем. И фото платы крупно.
Теперь симптомы поменялись: я как вы видите отпаял порнушно припаянную колодку для щупов, и теперь прибор в любом режиме индицирует единицу.
____________________________________
Движок форума оказывается сильно давит качество фото. Я в фоторедакторе вижу маркировку всех элементов, а на выложенной фото их уже не разобрать.
    142.3 KB · Просмотры: 318
    167.2 KB · Просмотры: 454
А я как раз и имел ввиду ее обвязку и цепочки сопротивлений в в цепях измерения напряжения и тока.
Не показывать дисплей может из-за просадки напряжения при КЗ от пробитых транзисторов или МС выполняющих определенные функции ( например--тональник для прозвонки диодов). Микросхема может и не греться . Даже в случае неисправности внутреннего стабилизатора. А вот как раз и попытаемся определиться с исправностью МС.
Соберите прибор, подключите крону и выполните измерения как на схеме. На фото я не нашел ключ (1 ножка капли) от которого необходимо "плясать". Если самостоятельно не разберетесь --тогда подскажу.
    39.1 KB · Просмотры: 395
    37.8 KB · Просмотры: 372
Посмотрите , вот этот , какой-то подозрительный вид у него .
    167.1 KB · Просмотры: 2,720
Замерил.
На 1-2 1.41-2.86 В
На 2-3 0.36-0.62 В
На 3-4 0-0.01 В
На 1-4 2.34-2.35 В
На 4-2 0.3-0.61 В
На 1-3 2.34-2.35 В
На подозрительном резисторе от маркировки осталось только 1..2. Мультик его не видит ни в режиме прозвонки, ни в режиме измерения сопротивлений.
    19.1 KB · Просмотры: 113
Судя по схеме дллжен быть 900 Ом (1 кОм.) , 102 -1кОм .
    24.2 KB · Просмотры: 2,184
Это сопротивление номиналом 1,2 к . Замените его на резистор от 1,2 к --до 1,6к без каких либо проблем . может быть прибор и заработает.
На фото я показал где возможно должен находиться ключ начала обозначения 1"ножки" капли .А измерения необходимо выполнить между 1 и 32 выводом капли, которые необходимо найти.
Вы пишете нумерацию для дип-корпуса, а там должен стоять один из планаров
    32.5 KB · Просмотры: 241
Вот теперь ТС войдёт в ступор .
а может и нет..
вообще странно, как вы у безкорпусных чипов определяете "ход ноги", там вообще может кристал стоять "как правая рука пошла" ( на нашем звучит так "куйдас кяси кяйб"), а проводники могли сваривать и вразброс..
