Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 19.05.2018, 21:21   #1 (permalink)
IngenerA
Post Проблема с тестером Mastech M890F
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблема с мультиметром Mastech M890F.
Дело в том что данным прибором, несколько лет никто не пользовался (потому как не было кому пользоваться), но до этого он ТОЧНО работал в штатном режиме. Кроме этого, в последние время его эксплуатации, не использовались батарейки, а был он напрямую подключен к стабилизированному блоку питания 9 В, и никаких проблем не было. А тут вот я нашел своего "старичка" и решил им воспользоваться, и вот какая проблема всплыла: при нажатии кнопки включения экран возгорается на 2-5 сек. и тухнет, остается отображение только диапазона измерения (но судя по схеме, отображение диапазона измерения идет напрямую от галеты переключения режимов измерения, поэтому странностей в этом не вижу)
Первое что я сделал это "зачистил" все контакты на галете и экране, итог - не заработал.
Произвел визуальный осмотр - "почернений" каких либо элементов не обнаружил.
Схему на всякий случай прилагаю.
Возможно прибор то и не самый лучший и довольно старенький, но в наших дебрях очень даже неплохой и нет охоты выбрасывать.
Заранее благодарен за помощь.
IngenerA вне форума   Ответить с цитированием
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы
Радиодеталь по фото и испытаниям тестером
Проверка транзисторов цифровым тестером
Старый 19.05.2018, 21:46   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Проверьте питание ацп и генерацию , скорее всего он сдох .
Старый 03.06.2018, 13:12   #3 (permalink)
neuk
Аватар для neuk
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от IngenerA Посмотреть сообщение
Вообще-то в разделе уже есть тема --- Ремонт и обзор приборов серии М890 так что , отвечать на вашу проблему сподручней было бы там. И все же в первую очередь необходимо проверить ток потребления прибором , который должен быть в пределах 3-4 ма.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда....
neuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 13:19   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от neuk Посмотреть сообщение
другой человек, другой прибор, и топик должен быть новый, некрасиво в чужих топиках свои проблемы решать.
по теме, а как сейчас питается прибор? вернули батарейку или так же на бп.
Старый 09.06.2020, 22:11   #5 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
У меня лет 7 назад тоже сгорел М890F - померил ток на пределе 10А, потом начал мерить переменное напряжение 220В, установил переключатель на предел переменного 700В, а щуп остался в гнезде 10А, в спешке забыл его переставить. Итог заменил все микросхемы, восстановил две дорожки на плате и переходное отверстие с металлизацией под переключателем. Единственное пока плохо мерит конденсаторы, нужно разобратся. На индикаторе не высвечивается один сегмент, может кто скинет ссылку по внутренней разводи индикатора М890.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 10:23   #6 (permalink)
neuk
Аватар для neuk
Сообщение от MCA64 Посмотреть сообщение
Не думаю , что в этом виноваты микросхема или сам индикатор---просто может быть плохой контакт на "резинке". Для определения причины неисправности ,снимки вам в помощь.
Старый 10.06.2020, 16:37   #7 (permalink)
MCA64
На ЖК индикаторе контактную резинку смотрел, вроде ровная без повреждений.
Старый 14.06.2020, 09:15   #8 (permalink)
MCA64
Со стороны индикатора контактная резинка приклеена к индикатору, Можно ли её аккуратно оторвать и почистить, или лучше её не трогать ? С одной стороны я её промыл там где она прилегает к контактам платы.
Старый 16.06.2020, 22:21   #9 (permalink)
neuk
Аватар для neuk
Можно ли её аккуратно оторвать и почистить ?
Можно. Для очистки контактов на индикаторе и самой плате прибора использую не абразивную школьную резинку(которая мажет след от грифеля карандаша). Ну и не забывать о равномерном прижатии индикатора к плате(естественно через токопроводящую резинку).
Старый 09.07.2020, 13:03   #10 (permalink)
MCA64
Причиной того что не светился один сегмент индикатора, был оторванный проводок от выв.3 ICL7106 к индикатору выв.3. Припаял заработало.
Вот на пределе измерения ёмкости так и не смог пока найти причину, оу LM358 заменил и все номиналы резисторов, конденсаторов и пайку и т.д. проверил. На Нижних пределах 2000pF, 20nF - вот что показывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
