08.04.2018, 22:43 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Амперметр
08.04.2018, 22:43 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Как подключить амперметр? Амперметр на автомобиль BUS Т3 Амперметр Амперметр Амперметр |
08.04.2018, 23:27 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Сопротивление можно найти экспериментально, если не получится отыскать принципиальную схему.
09.04.2018, 21:20 | #3 (permalink) |
Спасибо за интерес. В таком случае через амперметр не должен проходить ток (будет, но малый, обусловленный сопротивлением измерителя), но ток проходит, и не малый, до 6 А, измерял тестером. Цифровичек при этом показывает 2,44 А. Сегодня сравнил с другими, такими же, я их брал 7 шт., такого шунта как на Вашем фото нет ни на одном, однако показания адекватны. Раздербаню гада, но причину найду.
09.04.2018, 23:05 | #4 (permalink) |
Викторович, погоди дербанить.
Токовый шунт легко проверить методом генератора тока. С ЛБП подаем стабилизированный ток 5-10 А и измеряем милливольтметром напряжение на шунте. Если есть с чем сравнить, нужно сравнить с исправным прибором, соединив их впослед. Наиболее частая неисправность - чрезмерно глубокая посадка шунта в ПП. Если его немного приподнять, регулировка начинает попадать в границы диапазона. |
09.04.2018, 23:11 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
На его платах нет встроенных шунтов вообще. Есть такие модели, без встроенных шунтов, шунт отдельно ставят.
схемка так на всякий... |
10.04.2018, 10:25 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля а как же Если бы не было шунта он бы показывал бешеный ток. Может вся проблема в не правильном режиме операционника- номиналы деталей обвязки надо проверить. Тем более другие такие же работают.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
10.04.2018, 10:46 | #7 (permalink) |
Халтурщик
Это то и странно.. У меня такой же приборчик, но с встроенным шунтом. Разница в том что на моём стоит 3 пин разъём, а у него 4 пин, как раз из за того что шунт подкл. отдельно. Как то так вроде, сопротивление шунта у меня измерить нечем, там около 200 миллиом. Вот фото.
10.04.2018, 21:18 | #9 (permalink) |
Ссылка удалена читаем правила - Правила форума
10.04.2018, 21:57 | #10 (permalink) |
Если шунта нет, значит его просто "забыли" запаять.
Я не знаю ни одного метода измерения тока без измерительного шунта. |
