16.03.2018, 20:41 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
16.03.2018, 20:41 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Стильный табурет в мастерскую Отопительная печь в столярную мастерскую Покрасочная камера в мастерскую wi-fi антенна |
16.03.2018, 20:42 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
..из соображений механической прочности.
Меня другое интересует: при таких размерах становится важным, как мерять длину стороны. Можно взять среднюю длину витка, можно по внутреннему или внешнему краю. Большинство авторов просто умалчивают, а ведь при такой толщине проводника разница получается заметной.
16.03.2018, 20:47 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Андрюха ну ту что я делал автор указывал размер от середины проводника, и так по моему правильно для всех правильных конструкций.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
16.03.2018, 20:53 | #14 (permalink) |
Согласен, но не все об этом знают
16.03.2018, 21:27 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
16.03.2018, 21:59 | #16 (permalink) | |
Этот всё выдержит! Машина - зверь. Кстати, симка там полноразмерная (со стандартную скрйдж-карту), вставляется "на горячую". А еще у него есть ручка для переноски. А потом, кто мешает сделать дубликат симки? |
18.03.2018, 11:24 | #19 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А, так всё таки если просто соединить покупные то работать будет? Не подскажете какие использовали?
Я делал по такой картинке, там вроде наружные размеры: |
18.03.2018, 11:41 | #20 (permalink) |
Лентяй
Я подумывал например вот такую штуку снаружи повесить: Широкополосная 2G/3G/4G антенна усилением 15 дБ KP15-1700/2700 / 3G антенны. Панельная антенна для усиления сигнала 3g модема. Купить в Твери. / Магазин
И вот такую внутри:Всенаправленная (круговая) 3дБ GSM 900/1800 антенна KDA5-800/2700 / GSM антенна 900/1800 для усиления сотовой связи. Внешние панельные GSM антенны. Купить в ? Поидее между ними должен быть сам репитер, мо может и без него в моём случае прокатит))) |
