26.02.2018, 23:11 | #1 (permalink) |
Нужна консультация по лазерным дальномерам
Основные требования к прибору: - измеряемое расстояние не менее 30 м; - максимальная разумная точность измерения. - время непрерывной работы без подзарядки АКБ не менее 6 ч. - выполнение простых расчетов (площадь, объем). - эргономичный корпус и привлекательный дизайн (подарочный вариант). Приглядел в Ордере вот такой: Лазерный дальномер Cosmo MINI ADA Instruments A00410 Собственно, вопросы: Пользовался кто-нибудь таким прибором, или приборами этого производителя? Как оно в эксплуатации? Может предложите что-нибудь получше из ассортимента "Ордера", "ТМК" или "Элдорадо"? |
26.02.2018, 23:11 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Нужна консультация нужна консультация Нужна консультация Нужна консультация |
27.02.2018, 19:01 | #2 (permalink) |
Что, неужели никто не пользуется таким девайсом?
Ладно, тогда я сам про него немного расскажу. Начать с того, что в описании "Ордера" полно ошибок: нет там никакой литий-ионного аккумулятора, прибор питается от двух батареек формафактора ААА. Точность измерения +-3 мм не на 1 метр, а на одно измерение. Т.е. какое бы ни было расстояние, погрешность никогда не превышает 3 мм. Измерять начинает от 5 см (в режиме измерения от передней стенки) до 30 м (сам не проверял, нет у меня дома таких открытых расстояний). Зато теперь я узнал расстояние от одной стены до другой дома хрущевской постройки - 11,5 м. Прибор умеет автоматически вычислять площадь и объем. Объем бошьшой комнаты в той же хрущевке составляет 42,5 м^3. Узнал я это всё буквально за несколько секунд с минимальными усилиями (с рулеткой я бы точно не стал связываться). Питание можно сделать от двух Ni-Mh аккумуляторов. Дисплей своевременно покажет их разряд (проверено). Как прибор покажет себя в эксплуатации сообщу позже. |
27.02.2018, 19:21 | #3 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Пользовался дальномерами Leica, Bosh, сейчас в личном пользовании китайский SNDWAY с камерой, дальностью 120 м. Аппарат - огонь, в комплекте чехол, 3 аккумулятора ААА, для зарядки разъём micro USB, можно заряжать хоть от компьютера. До 120 метров измеряет, но на такие расстояния уже нужен штатив или другое жесткое крепление ибо в руках дрожит. Лазер хорошо видно на улице в солнечную погоду. Доводилось пользоваться древней Leica, года 2002 вроде (кстати и по сей день работает), так с ней на улице пятно лазера видно только в пасмурный день или в потемках.
И из своего опыта могу сказать - если реально нужно измерять расстояния до 30 метров, то лучше брать с дальностью 50. Потому как в плохих условиях она свои 30 метров может не отработать. Тут лучше иметь некоторый запас. ЗЫ вот такая вот у меня сейчас: https://ru.aliexpress.com/item/Color...311.0.0.MPp2dn
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
27.02.2018, 19:27 | #4 (permalink) |
Землемер
И да, если нужна будет поверка на дальномер - смотрите, чтобы он был в гос. реестре средств измерений.
27.02.2018, 19:51 | #5 (permalink) | |
27.02.2018, 20:08 | #6 (permalink) | |
Землемер
Производитель говорит - батарейки, и одного комплекта батареек должно хватить не менее чем на 5000 измерений. Кстати, ADA Cosmo MINI есть в госреестре средств измерений
27.02.2018, 20:35 | #8 (permalink) |
Землемер
Да они в принципе недорогие сейчас, если нет навороченных функций типа камеры и не бренд типа Лейки, Бош и т.п.
Ada - китайская компания, неплохо закрепившаяся в России, выпускает много измерительного инструмента. Помимо дальномеров есть теодолиты, оптические и лазерные нивелиры.
27.02.2018, 21:21 | #9 (permalink) |
Понятно.
Ладно, поглядим на их качество. Вот ужо подарю дочке, она как поедет на свои замеры... |
27.02.2018, 21:53 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вижу на дисплее значок- Измерение от заднего торца прибора. По идее должно еще быть переключение на измерение от переднего торца прибора. Иначе нах. там этот значок.
На моем дальномере (agatape distance laser) еще есть скоба откидная . мне она помогает измерять диагонали проемов к примеру, в режиме измерения максимального и минимального значения. |
