17.02.2018, 15:31 | #11 (permalink) |
Прибор выглядел примерно так: Зато теперь у меня нет проблемы куда и как его использовать. Это я намекаю на то, что задача первична, а инструмент вторичен, а не наоборот. |
17.02.2018, 15:31 | |
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы Продаю коммутатор линейный КЛ/1201, Москва Нетбук Asus Eee PC 1201 HA Asus 1201 video HDMI output problem новый аккумулятор для asus eeepc 1201 k большой мощности Наурыз мейрамы құтты болсын! |
17.02.2018, 19:15 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
vasil6, Вот его описание:
Ампервольтметр М1201 Также этот прибор может называться: М-1201, М 1201, m1201, m-1201, m 1201. М1201 ампервольтметр является переносным прибором магнитоэлектрической системы и предназначается для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. Технические характеристики М1201: Класс точности - 0,5. Пределы измерения и падение напряжения приведены в таблице: Конечное значение диапазона измерений Падение напряжения Конечное значение диапазона измерений Ток полного отклонения 0,3 мкА; 0,75 мкА; 1,5 мкА; 3 мкА; 7,5 мкА 3,4 мВ; 25,2 мВ; 32,4 мВ; 36 мВ; 37,8 мВ 3 В; 7,5 В; 15 В; 30 В; 75 В 0,3 мкА; 0,75 мкА; 1,5 мкА; 3 мкА; 7,5 мкА 15 мкА; 30 мкА; 75 мкА; 150 мкА; 300 мкА; 750 мкА 39,6 мВ 150 В; 300 В; 750 В 15 мкА; 30 мкА; 75 мкА Длина шкалы - 150 мм. Время установления показаний - не более 4 с. Материал корпуса - пластмасса. Отсчетное устройство - световой указатель. Питание осветительного устройства прибора: - напряжение сети переменного тока - 127 В; 220 В; - частота сети переменного тока - 50 Гц; - напряжение источника постоянного тока - 7 В. Габаритные размеры - 210×285×125 мм. Масса ампервольтметра М1201: - без футляра - не более 4 кг; - с футляром - не более 5,5 кг. Подвижная часть приборов ампервольтметры М1201 укреплена на растяжках. Условия эксплуатации М1201: Температура окружающего воздуха - от +10° С до +35° С. Относительная влажность при +30° С - до 80%. Степень устойчивости к механическим воздействиям - обыкновенная. Таблица исказилась. Но :мах. ток 750 мкА, мах. напряжение 750В постоянного тока и напряжения Набери в поисковике "Гальванометр М 1201" и будет тебе счастье! Последний раз редактировалось инжен.; 17.02.2018 в 19:24 |
17.02.2018, 20:24 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Так и должно быть. На фото, рядом с обозначением системы прибора, есть прямая черточка, типа тире. Она обозначает что прибор Жалко, Вы правы. Подарите или продайте его тому, кому он действительно нужен. Или отложите, пусть ждет..
17.02.2018, 22:23 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Нет-нет, Гена, этот зверь предназначен для включения в сеть. Там зайчиковая шкала, и при включении должна загореться лампочка и дать световой кружок на шкале. Перегорела, видать. Или прибор был уронен и у него нить подвеса зеркальца повреждена.
