Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 05.02.2018, 05:27   #1 (permalink)
Nik2010
По умолчанию Неисправность паяльной станции
Доброго времени суток,при пайке возникла такая проблема,слабый поток воздуха(паял феном),все остальное работает исправно,разобрал станцию обнаружил быстрый и сильный нагрев резистора 5w15kj,подскажите пожалуйста в нем лишь проблема ,или может в чем-то еще, сам я только делаю первые шаги в электронике,паяльная станция Cordak 952.Спасибо
Nik2010 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения
Выбор паяльной станции
Старый 05.02.2018, 22:43   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Nik2010 Посмотреть сообщение
Обороты нагнетателя фена как-то регулируются? И нужна схема станции, без нее никак.
Старый 05.02.2018, 22:50   #3 (permalink)
Войтов
вот схема на станцию
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 00:04   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Войтов Посмотреть сообщение
вот схема
Спасибо.
Что значит "сильный"? Прямо пышет жаром? Он может греться в норме. И еще раз: обороты нагнетателя фена как-то регулируются?
Старый 06.02.2018, 00:16   #5 (permalink)
Nik2010
В данный момент регулируется в небольшом диапазоне,на самых больших оборотах поток воздуха как раньше был на самых низких,проверял переменик тестером в норме
Старый 06.02.2018, 00:18   #6 (permalink)
Nik2010
Ах да ещё,резистор проверил нагревается моментом до 80-90гр
Старый 06.02.2018, 02:21   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Что дал осмотр платы и деталей? Нет ли деталей или мест подгорелых? Нет ли электролитов со вспухшимися донышками? Проверьте симисторы и цепи их питания, особенно MDC97C8 (это регулятор оборотов фена) и ВТ634 600Е.
Старый 06.02.2018, 04:45   #8 (permalink)
Nik2010
Плата идеально чиста,кондеры битых не нашел,остальное проверю отпишусь,спасибо
Старый 17.02.2018, 02:10   #9 (permalink)
Nik2010
Не могу найти адекватную схему,та что есть совпадает на 50%( судя по схеме на плате) , да ещё подача напряжения на мотор компрессора в пределах от 50 до 220в, регулируется плавно без скачков,может дело в обмотки движка?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
