06.01.2018, 01:01 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Сам тоже пользуюсь паяльником с али. Но жала приобретал у другого продавца. Искал продавана с максимальными заказами и высшими баллами. В общем эти жала ходят гораздо дольше чем те которые вместе с паяльником. Паяльник работает с 8 утра до 18 вечера в мастерской и соответственно с различными температурами и все норм. Самое главное правильно чистить жало. Я использую х/б тряпку и чищу на маленькой температуре чтобы тряпка не горела. А когда чистил губкой (металлической, медной, спец-желтая такая) жала начинало угорать гораздо быстрее.
06.01.2018, 22:17 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Давным-давно, когда часто с паялом сидел, чтобы жало не пригорало в паяльнике, делал так: брал трубку от телескопической антенны подходящего диаметра (чтобы внутрь паяльника входила), обычную медную жилу от электрокабеля (диаметром чтобы входила в трубку с натягом, или подгонял наждачкой до такого Д). Обтачивал кончик этого сэндвича под нужную форму, облуживал и все долго работало без пригорания. Припой был ПОС-61 (доставали с военки, потому наверно и жало не выгорало долго). Потом, когда появилась возможность заказывать токарно-слесарные работы, заказал жала из латуни. Намного меньше износ и выгорание при тех же характеристиках.
06.01.2018, 22:34 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И намного, в разы. А вообще выгорание жала - процесс неизбежный, ее величество химия дает себя знать! Держите температуру жала минимальной и проблема отпадет. |
08.03.2018, 09:50 | #25 (permalink) |
Медные жала в процессе пайки всегда выгорают.
Для паяльника беру медную заготовку и и на наковальне выковываю форму жала. Так держится лучше. |
08.03.2018, 09:51 | #26 (permalink) |
Естественно после ковки хорошо пролуживаю.
