15.11.2017, 00:14 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
15.11.2017, 00:14 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Ремонт паяльной станции Выбор паяльной станции Плата паяльной станции Выбор паяльной станции Создание паяльной станции |
15.11.2017, 01:36 | #12 (permalink) |
Нет не так.
Что будут измерять ваши термопары? Правильно, температуру той поверхности, к которой они прижаты или температуру воздуха на некотором расстоянии от фена, да и то не постоянно, а в момент калибровки. У промышленной термовоздушной паяльной станции температура выдуваемого феном воздуха измеряется на выходе из сопла и стабилизирована электроникой. Даже если поток воздуха уменьшится (при его регулировке, использовании насадки или прижиме близко к поверхности), температура при этом не изменится. Этим паяльная станция отличается от большинства строительных фенов и Вашего детища. Иными словами - замучаетесь калибровать. Далее нужно отметить, что мощность Вашего фена на порядок (по паспорту) ниже мощности фена любой паяльной станции. В результате на заданный режим фен будет выходить очень долго, поток воздуха будет недостаточным чтобы прогреть большие полигоны, да и температура будет чуть выше точки плавления ПОС-61. Про пайку более тугоплавкими припоями можно забыть. Третий важный момент - насадки. Существует некая стандартизация, позволяющая использовать разнообразные насадки с разными фенами (включая строительные). На Ваш фен таких насадок не существует, их придется делать самому. Ну и четвёртый момент - напрочь отсутствует эргономика. Держать в руках фен, не имеющий ручки, крайне неудобно. В результате получаем дешевый прибор, сделанный из подручных материалов, с кучей ограничений и неудобный в эксплуатации. |
15.11.2017, 02:13 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
На мониторе ещё 10 лет назад выкладывали нормально работающие конструкции с нижним и верхним ик нагревом, вообще без фена. Так температура получается стабильнее.
15.11.2017, 09:33 | #14 (permalink) |
Ну чего мыс спорим? Давайте попросим ТС снять видео как он снимает север с дохлой материнской платы, реболит его, а потом сажает на место (типовой набор операций при работе с BGA). Будет что обсудить.
16.11.2017, 15:45 | #15 (permalink) | ||||||
16.11.2017, 19:51 | #16 (permalink) | ||
Дело в том, что любое физическое тело от нагревания расширяется, а при охлаждении сжимается. Так вот, если Вы погреете лист любого материала посредине, он начнет расширяться, но т.к. края остаются холодными, увеличившемуся веществу нужно куда-то деваться и оно начинает изгибать поверхность, образуя пузырь. В случае с монтажом BGA, изменение геометрии ПП является фатальным, т.к. чип невозможно посадить на шары если поверхности не параллельны друг другу. Помимо этого, при деформации ПП возникают механические напряжения в её внутренних и наружных слоях, которые приводят к обрыву токопроводящих дорожек и переходных отверстий. Если обычную деформацию еще можно исправить, полностью разогревая ПП до разрешенных 120гЦ, то образовавшиеся трещины и разрывы выводят её из строя навсегда. Цитата:
Можно чуть позже, когда немного освоитесь с оборудованием. |
17.11.2017, 10:07 | #17 (permalink) |
Спасибо за разъяснение , в особенности с монтажем BGA .Почему то уверен , что в вашем описании присутствует и личный опыт, которым вы делитесь. Только вот не понятно , как у других все получается правильно и красиво (судя по роликам с интернета). Николай, но я же понимаю, что вы с легкой иронией говорите об этом (о замене мостов,мультиков , разъемов). Так что , видео не будет, и это не основная причина.
17.11.2017, 10:47 | #18 (permalink) |
Конструкцию своего термофена взял с рисунка скачанного с интернета.Только поэкспериментировав с вентиляторами( ставил даже 2 в параллель) , понял что их производительность маловата. Для нормального продува воздуха через такую конструкцию обычно применяют компрессор, ну или же вентилятор с большой производительностью по нагнетанию воздуха ,на что и сгодился вентилятор от воздушного фена для волос. Правда, рабочее напряжение на двигателе я ограничил до 15в , сделав его регулируемым ( максимальное 36в) с помощью регулятора напряжения установленного в БУ (одинаковых 3 шт , но настроенных на разные выходные напряжения). Для сравнения выкладываю две схемы регуляторов напряжения.
