Модернизация ТЛ-4М
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
13 Мар 2015
Модернизация ТЛ-4М
сбылась мечта идиота :tehnari_ru_288:
хомяк победил жабу :box:
поторговавшись купил ТЛ-4М за 6 у.е.
так что теперь у меня 4 "цэшки" дома и 3 на работе
это не считая 3 цифровых, 2 китайских мелких(походных) и кучки миниатюрных самодельных(тоже походных) :JS:
очередная новая игрушка и очередной зуд усовершенствования :podstol:
1. не понравилось мне два элемента питания да еще и 332 в схемном решении прибора :tehnari_ru_935:
2.такой испытатель транзисторов мне как то ни к чему, так как есть другой и есть мысли использовать 2 его переключателя для других целей
в итоге
-батарея-1(Э1) закорочена
-в качестве батареи-2(Э2) применен литиевый аккумулятор - выломал перегородку, к одному контакту припаял пружину(можно и не припаивать, просто надеть виток на пластину) прекрасно стал 18650 - как там и был всегда
регулятор R7 заменен на 22 кома
плюсы
- нет необходимости искать самые идиотские элементы питания, которые к тому же дефицитны
-имеем один источник питания
-появилась возможность проверки светодиодов и стабилитронов до 4 вольт
-есть стимул для дальнейшей модернизации - 2 переключателя и 1 регулятор
минусы
-не работает испытатель транзисторов, для меня это не имеет значения(в некоторых моделях применяется немного другая схема прибора и он будет работать)
-при переходе с предела омы х 100 на омы х 1000 и обратно нужно подстраивать "0"
я доволен. кому не нужен испытатель транзисторов - рекомендую данную доработку.
ну а в случае ТЛ-4 так вообще - это нужно делать, только в нем закорачивать батарею 2
схема прибора до модернизации
    90.5 KB · Просмотры: 2,887
добавлен режим х2
делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме
через выключатель шунтируется головка сопротивлением приблизительно равным ее сопротивлению и получается режим х2
кстати это можно сделать в любом приборе, но нужен дополнительный выключатель(что я и сделал ранее в некоторых приборах), а здесь переключателей навалом, так что грех не сделать :D
За
:tehnari_ru_203: ???
Я бы его и даром не взял.
Как по мне, так это самый "дебильный" из совковых тестеров.
Очень просто дорабатыватся под элемента АА.
    20.4 KB · Просмотры: 4,780
на вкус и цвет все фломастеры разные :)
не спорю, такой вариант рассматривался, но мне больше понравился мой :tehnari_ru_509:
модернизация еще не закончена, продолжение следует... :)
фото переделанного отсека питания
    36.3 KB · Просмотры: 2,474
    36 KB · Просмотры: 1,357
Ничего не ломал и не переделывал, просто сделал небольшой БП с питанием от сети.
Кстати эстонский тестер гораздо лучше китайских, часто им пользуюсь, лежит на столе в самодельном футляре из оргстекла.
Фото есть в разделе про мультиметры.
еще одна доработка
бывший ранее переключатель проводимости транзисторов использован для реверса - изменения полярности головки.
при измерениях в схемах с двуполярным питанием часто очень неудобно менять местами щупы, для того чтобы повысить удобство и оперативность работы и задействован этот переключатель.
Был у меня когда-то ТЛ-4, но без Мэ ... :))
Понравилось, что мерил ток до 3А ... :)
Вобще стрелочные намного лучше цифровых, видишь поведение стрелки, а значит чувствуешь сигнал ... :)
очередная модернизация
в положении "Iко" переключателя режимов работы осуществляется контроль напряжения батареи
к стати, в положении "Омы х 1" вполне можно заряжать аккумулятор.
на блоке питания выставляется 4.2 вольта(для лития), "+" подается на "-" прибора, "-" подается на "+" прибора. переключается полярность головки прибора
стрелка отклонится , окончание заряда - когда стрелка вернется в "0"
можно так же контролировать ток заряда в этом режиме, и заряжать током, а не "напряжением"
при крайнем правом(по часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда 60 ма.
а при крайнем левом (против часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда примерно 300 ма. (при замененном R7 на 22 ком)
есть мысль поставить контроллер заряда с гнездом микро ЮСБ, но еще не решил, стоит ли с этим заморачиваться
реализовал слуховую прозвонку на пределе "омы х 1"
параллельно R15, последовательно с бывшим регулятором "уст Iб", замененным на 100 ом(для регулировки громкости и возможности отключения), подключена пищалка-бузер.
настроил слышимость в пределах 0 - 10 ом.
появилась еще одна идея - сделать тестер "самодостаточным" т.е. реализовать все его возможности - измерение мОм, без применения внешнего источника питания 24-30 вольт
через бывший переключатель "Iк-Iб" включается питание dc-dc "повышайки" на 30 вольт и светодиод - индикатор включенного высокого напряжения
теперь на пределе "омы х 4" измерения производятся без внешнего источника питания.
добавлена возможность в этом режиме(контроль батареи) контролировать "высокое" напряжение, при его включении автоматически изменяется предел измерения с 10в на 30 вольт.
До сих пор лежит. Просто сейчас не занимаюсь ремонтом (почти) и на все измерения китайского мультика хватает. Но не все меряется цифрой. В некоторых случаях стрелочный гораздо информативнее.
Из переделок. Переделал батарейный отсек под две пальчиковые батарейки. Из недостатков- Иногда раздражал дисковый переключатель. Подклинивал. Из плюсов- равномерная шкала на U/I, удобный делитель, небольшие габариты. Я этому "дебильному" прибору, замену и не искал. Устраивал во всем.
Вот мой вариант переделки батарейного отсека.
Там вторая пружинка отвалилась. Сказалась пайка (плохо промыл после паяльной кислоты саму пружинку. В оконцовке за столько лет все таки отгнила).
практически сразу, как только установил "повышайку", пришло озарение - сделаю на оставшемся свободном пределе(бывшем Ik-Ib) измеритель напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт.
сделал...
очень удобная, я вам скажу, штука получилась
попутно можно измерять падение напряжения на светодиодах, но есть опасность их пробоя обратным напряжением, при не правильном подключении
остались не задействованными гнезда использовавшиеся в старом варианте для измерения параметров транзисторов, пока не придумал для чего их использовать :(
сначала думал их применить для проверки стабилитронов, но щупами проверять гораздо удобнее
может кто посоветует, что с ними сделать
Стрелки несут больше информации, читаются легче и быстрее, именно поэтому, на современных Боингах и Эрбасах, многие приборы не цифровые, а стрелочные.
что с ними сделать
Ну разве что плату расширения подключать. К примеру для измерения емкости. Больше из радиоэлементов туда не лезет ничего. Пробовал так конденсатор электролитический зацепить. Если тот с короткими ногами, то у него просто выводы загинаются. Значит если к этой колодке и цеплять радиоэлементы, для каких либо измерений, то только новые, или паяные, но с длинными выводами. Иначе прибор теряет свою актуальность практически в большинстве случаев для паяных элементов.
Приспособь эти выводы для зарядки аккума. А так же как для источника питания, вдруг необходимо будет, а вот оно, есть, и зацепиться легко.
да думал я обо всем этом, но хочется чего нибудь ТАКОГО...:tehnari_ru_509:
ладно пока не горит, время покажет
попутно, пока не придумал подо что использовать режим "0", сделал его "настоящим" "0", т.е. головка шунтируется теперь накоротко, а не так как было через добавочный резистор R6, что практически ничего не давало и не тормозило головку.
ну что пора подвести кое какие итоги :tehnari_ru_509:
в результате проведенной модернизации прибор лишился малоактуальной, на мой взгляд, возможности измерять параметры транзисторов Ik0, Ik и Ib
зато приобрел следующие возможности:
1. возможность работы с одним источником питания, который можно заряжать не вынимая из корпуса
2. появилась возможность проверки светодиодов и низковольтных(до 4 вольт) стабилитронов(без преобразователя напряжения)
3. появилась возможность измерять токи до 6 ампер
4. появилась возможность изменять полярность включения измерительной головки.
5. появилась возможность использовать предел "омы х 10000" без дополнительного внешнего источника питания 24-30 вольт. при этом есть индикация включения "высокого" напряжения
6. введен режим слухового контроля прозваниваемых цепей.
7. введен режим проверки исправности стабилитронов и напряжения их стабилизации до 30 вольт.
8. так же имеется возможность контроля напряжения встроенного источника питания и повышающего преобразователя напряжения.
9. еще не все возможности для модернизации исчерпаны :) (гнезда и режим "0")
схема прибора после модернизации
    100 KB · Просмотры: 834
