24.04.2017, 21:41 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.04.2017, 17:46 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
И все таки демонтировать микросхемы пришлось при помощи медицинской иглы. Прибор восстановил-- за исключением функции измерения частоты , ввиду отсутствия на данный момент МС 7555 . Так что, прибор отданный мне на доноры получил вторую жизнь. Приобретая опыт при их ремонте , удостоверился ,что полученная информация о причинах выхода их из строя так же актуальна как и выражение; правильно заданный вопрос это уже половина ответа.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
22.12.2017, 14:21 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Мой мастех М890G не меряет АС ток на пределе 200ма, сжёг меряя ток покоя ТС 180 остальное меряет всё на этом пределе показывает 000 куда копать?
22.12.2017, 19:19 | #25 (permalink) |
В первую очередь посмотрите предохранитель. Я так думаю, что MITRON уже его восстановил, раз не ответил. Но если и на пределе в 20 ма ,то тогда сопротивление в 1ом.
22.12.2017, 19:34 | #26 (permalink) |
Чистильщик
Вот опять не дали пошевелить мозгами самому, опять разжевали! Так быстро- слабо верится.
22.12.2017, 19:44 | #27 (permalink) |
Виноват--- исправлюсь. В следующий раз буду задавать только наводящие вопросы.
29.03.2018, 10:05 | #29 (permalink) |
Блин нет,потому что не делал,Тут транцы для лампового линкса мотаю-засада, предохранитель и не делал он целый был, наверное резюк прибор не открывал после того раза как мерял предохранитель, да ещё разжуйте-боюсь плату снимать вроде как шарики перекла вылетят потом не соберёш, а делать надо прибор классный.
03.03.2021, 11:41 | #30 (permalink) |
Уважаемые форумчане у меня M890G в режиме 200мОм при замыкании щупов показывает 1мОм в чем может быть причина? Остальные показания кроме температуры правельные.
