21.04.2017, 21:28 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... Последний раз редактировалось neuk; 21.04.2017 в 21:37 |
21.04.2017, 21:28 | |
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2 Ремонт Asus серии U31 Включение приборов кнопкой Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии |
22.04.2017, 00:17 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
22.04.2017, 00:26 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да вообще то тут речь шла о ремонте, а не конструировании.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.04.2017, 20:30 | #17 (permalink) |
Дольше с ними возиться (времени мало ,а хотелок еше много). И в этом очередной раз убедился . С большим трудом сковырнул псевдомикросхему (ток потребления 42 ма ) . В целях дальнейшей быстрой замены микросхемы решил под нее установить панельку, но при этом не учел общую высоту . И в итоге панельку пришлось демонтировать. Прибор запустил (индикацию) , но пока не ремонтировал. Все ньюансы отпишу позже.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
23.04.2017, 21:49 | #19 (permalink) |
Измерение емкости , тока и напряжения ( как постоянки так и переменки) , в режиме измерения емкости , переменого тока и напряжения постоянно звучит зуммер. А вот при прозвонке диодов он отсутствует, хотя все режимы измерения сопротивлений работают нормально. Навскидку проверил защитный транзистор по входу --он оказался целым. Схема автоотключения тоже работает. В общем я пока его еще не копал ,хотя руки уже свербят.
24.04.2017, 09:45 | #20 (permalink) |
g-zm. Может быть вы знаете другой способ двухстороннего демонтажа микросхем(кроме иглы) без повреждения дорожек? Собственно поэтому DIP в ремонте и не люблю.
