Ремонт и обзор приборов серии М890
  • Автор темы Автор темы g-zm
g-zm
Чистильщик
Супер модератор
11 Фев 2012
Предлагаю здесь вести обсуждения связанные с приборами серии указанной в заголовке. Я уже о своём слегка говорил в этой теме http://www.tehnari.ru/f168/t252133/index2.html#post2480912 Решил не засорять её а открыть именно по 890-м. Повторюсь после десятилетнего лежания в "чулане" был выужен. После измерения на неправильном режиме, после давнего дымка были восстановлены три дорожки, заменены защитные диоды по входу и транзистор S9013. Прибор заработал на всех режимах кроме измерения ёмкости. Дальнейший ремонт буду делать по мере надобности и времени. Выкладываю фото по просьбе neuk.
    92.4 KB · Просмотры: 2,844
    96.1 KB · Просмотры: 300
    134.7 KB · Просмотры: 381
    106.8 KB · Просмотры: 395
    114.9 KB · Просмотры: 352
    128.2 KB · Просмотры: 299
Не все так просто как кажется.:) А поэтому у меня к вам два вопроса. Защитные диоды в схеме измерения емкости?. И соответствует ли схема самой плате ( в наличии всего 4 микросхемы : т.е узел измерения емкости выполнен одной LM 324) ?
Вот именно.
Нет по общему. Те что на измерителе целые.
Точно не знаю так для примера вставил.
? В моём приборе пять, на второй плате ещё одна.
В принципе примерно выявил неисправность. Узел измерения собран на двух LM358 во всех схемах одинаков. На IC5 собран генератор- он молчит, обвязку проверил. Походу операционник сдох, заменить пока нечем.
Жаль , что нечем просмотреть выход с микросхемы. А исправность операционников я проверяю не выпаивая их с платы . Просто на новых микросхемах определился для себя, какое должно быть сопротивление на всех их ножках по отношению + выводу. Если есть сомнение аккуратно выпаиваю и снова проверяю. Если подозрение подтвердилось то в мусор , если нет то в сторонку . Запаиваю новую . Если результат отрицательный -- продолжаю искать неиправность с уверенностью в исправности микросхемы. Отложенная микросхема в дальнейшем ремонте может быть запаяна в другой прибор .
Вот же neuk заразили вы меня! Нашёл на старой материнке LM358, правда в SMD корпусе- запял с другой стороны. Всё заработал и измеритель ёмкости, электролитик на 1 мкф определил довольно правильно, прибор полностью функционален! Спасибо neuk за настойчивость.
    109.7 KB · Просмотры: 506
    114.5 KB · Просмотры: 274
У кого нечем? У меня есть чем. Можно осцилографом или наушником на выходе- что я и сделал. Не было генерации при прослушивании, поэтому и был сделан вывод что операционник сдох. Что интересно частота генератора примерно 1кгц в одном тоне, а на другом приборе совершенно другой фирмы генератор выдаёт короткие импульсы.
Настойчивости у вас поболее ,чем у меня. Для меня работа с SMD элементами намного проще --поэтому до сих пор и не поднял прибор с DIP корпусами.
Спасибо, что напомнили о "дедовском " способе проверки каскадов.
С SMD :tehnari_ru_942::)
DIP трудней выпаивать или что?
Дольше с ними возиться (времени мало ,а хотелок еше много).:) И в этом очередной раз убедился . С большим трудом сковырнул псевдомикросхему (ток потребления 42 ма ) . В целях дальнейшей быстрой замены микросхемы решил под нее установить панельку, но при этом не учел общую высоту . И в итоге панельку пришлось демонтировать. Прибор запустил (индикацию) , но пока не ремонтировал. Все ньюансы отпишу позже.
    107 KB · Просмотры: 316
    94.5 KB · Просмотры: 166
    91.3 KB · Просмотры: 147
    93.6 KB · Просмотры: 166
    71.1 KB · Просмотры: 154
Измерение емкости , тока и напряжения ( как постоянки так и переменки) , в режиме измерения емкости , переменого тока и напряжения постоянно звучит зуммер. А вот при прозвонке диодов он отсутствует, хотя все режимы измерения сопротивлений работают нормально. Навскидку проверил защитный транзистор по входу --он оказался целым. Схема автоотключения тоже работает. В общем я пока его еще не копал ,хотя руки уже свербят.:)
g-zm. Может быть вы знаете другой способ двухстороннего демонтажа микросхем(кроме иглы) без повреждения дорожек? Собственно поэтому DIP в ремонте и не люблю.:)
